Stary 07-09-2018, 08:49   #1
ricelme
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Ford Focus MK II
Silnik: 1.6 tdci 109 KM
Postów: 6
Question Dymienie na biało spadek mocy
Pacjet - Focus 1.6 tdci 109 KM
Objawy
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem spadek mocy i dymienie na biało, szczególnie mocne przy dodawaniu gazu na niższych biegach plus spory ubytek oleju. dodatkowo po podpięciu pod komputer wywalał błąd EGR.
Pierwsza diagnoza uszkodzona turbina (uszkodzone łopatki wirnika).
Turbina została zregenerowana, cały układ powietrza dokładnie wyczyszczony a egr zaślepiony.
Problem dymienia na jakiś czas całkowicie ustąpił a moc wróciła choć i tak była mniejsza niż przed usterką (turbina włącza się przy około 1900 obr wcześniej było to ok 1500 obr).
Po przejechaniu około 2 tysięcy auto znów dymi ale z mocą nic się nie zmieniło nie zaobserwowałem też ubytków oleju.
Czy macie pomysły co może być przyczyną ? Dodam tylko że dpf został już dawno usunięty.
ricelme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 09:22   #2
dzi0bas
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Dymienie na biało spadek mocy
Wtryski sprawdzane?
dzi0bas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 09:27   #3
ricelme
Imię: Janusz
Postów: 6
Tak, wtryski były całkiem niedawno regenerowane.
Stary 07-09-2018, 15:02   #4
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Dymienie na biało raczej nie będzie pochodziło z wtrysków lub EGR.
Białe dymy to może być coś związane ze spalaniem oleju lub nieszczelnościami układu chłodzenia, sprawdzałeś poziom oleju czy płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Jak wygląda ich stan, może się mieszają?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 19:37   #5
MarcinNS
Zarejestrowany: 02-06-2018
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 11
MarcinNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 20:20   #6
ricelme
Imię: Janusz
Postów: 6
Tak jak pisałem wyżej przed regeneracją turbiny żarł olej jak głupi, przy regeneracji oczywiście wymieniłem olej od tamtej pory przejechałem 2 tysiące i nic nie ubyło. W zbiorniczku wyrównawczym też nie ma oleju.
Stary 07-09-2018, 20:32   #7
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 470
Napisał ricelme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To do sprawdzenia wtyskiwacze. bo jak dymi na biało nie spala prawidłowo, zła dawka paliwa. Jaki zapach z rury wydechowej ? to będzie czuć czy bierze olej czy nie dopala paliwa. Filtr powietrza,paliwa do sprawdzenie i przepływka.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , spadek mocy , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
