Stary 06-09-2018, 20:30   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Uwalony licznik po aktualizacji
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jakie Ty auto robisz ... FUSIONA czy MK5 ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-09-2018, 21:30   #12
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Asbuild masz w forscanie, ucdsem zmieniasz te bity w direct config.
Ucds nie ma asbuil dla mdo mk5
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 10:19   #13
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Robię mk5, brzydze się amerykańców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ezior222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 11:23   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał ezior222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakiś rasizm czuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2018, 11:31   #15
Postów: 18,074
...brzydze się ...
Kolega wybredny jakiś i do tego jeszcze "złota rączka"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo wysiłku trzeba włożyć by "uwalić" licznik z MK5...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę tym straszyliśmy, następnie nikomu to się nie udało (chyba, że o czymś nie wiem...) a tu masz - naraz taki "sukces"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2018, 11:49   #16
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
No jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===APIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC Brak===
===DCDC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący przetwornicą DC/DC
===END DCDC DTC Brak===
===BCMii DTC U0155:87-0A===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak komunikatu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC U0155:87-0A===
===AHCM DTC U0155:00-0A===
Status:
Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
Zamrożone ramki :
-TOTDIST: 0.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCARTMP: 24 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 22 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END AHCM DTC U0155:00-0A===
===FCIM DTC B1038:15-0A===
Kod: B1038 - Czujnik ogrzewania lewego przedniego siedzenia
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC B1038:15-0A===
===FCIM DTC B12CA:15-0A===
Kod: B12CA - Wskaźnik statusu systemu rozruchu/zatrzymywania Eco-Start
Status:
===END FCIM DTC B12CA:15-0A===
===FCIM DTC U0155:00-0A===
Status:
===END FCIM DTC U0155:00-0A===
===FDSM DTC C1038:78-8B===
Kod: C1038 - Kąt pochylenia wzdłużnego
- Nieprawidłowe ustawienie lub regulacja
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 0 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOT_DIST: 0.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd
-MAINFDSMV: 0.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: -40 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTDR_TMP: -40 °C - Temperatura powietrza na zewnątrz
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-POWERMODE: Key Out - Tryb układu zasilania
===END FDSM DTC C1038:78-8B===
===ABS DTC U2002:96-AB===
Kod: U2002 - Wyłącznik
- Usterka wewnętrzna elementu
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 49227025 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 12.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 23 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-POWER_MODE: Tryb zasilania przy włączonym zapłonie - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-HDC: Inactive - HDC
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej
-VPWR_ABS: 12.60 V - Napięcie zasilania modułu
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC U2002:96-AB===
===ABS DTC U0433:82-AB===
Kod: U0433 - Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 49227030 s - Globalny czas rzeczywisty
===END ABS DTC U0433:82-AB===
===PDM DTC C1B15:15-0A===
Kod: C1B15 - Zasilanie czujnika 2
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC C1B15:15-0A===
===PDM DTC U2010:00-0A===
Kod: U2010 - Podświetlenie przełącznika
Status:
===END PDM DTC U2010:00-0A===
===PDM DTC U2100:00-0A===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
===END PDM DTC U2100:00-0A===
===DDM DTC U2100:00-0A===
Status:
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC U2100:00-0A===
===RCM DTC B0001:13-AF===
Kod: B0001 - Obwód sterujący odpalaniem przedniej poduszki po stronie kierowcy, etap 1
- Otwarty obwód
Status:
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B0001:13-AF===
===RCM DTC B0004:13-AF===
Kod: B0004 - Obwód sterujący odpalaniem poduszki ochronnej kolan po stronie kierowcy
- Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B0004:13-AF===
===RCM DTC B0010:13-AF===
Kod: B0010 - Obwód sterujący odpalaniem przedniej poduszki po stronie pasażera, etap 1
- Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B0010:13-AF===
===RCM DTC B0050:13-AF===
Kod: B0050 - Czujnik pasa bezpieczeństwa kierowcy
- Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B0050:13-AF===
===RCM DTC B007E:13-AF===
Kod: B007E - Obwód C sterujący odpalaniem napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy
- Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B007E:13-AF===
===RCM DTC B007F:13-AF===
Kod: B007F - Obwód C sterujący odpalaniem napinacza pasa bezpieczeństwa pasażera
- Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B007F:13-AF===
===RCM DTC B1193:00-AF===
Kod: B1193 - Pamięć zderzeń pełna i zablokowana
Status:
===END RCM DTC B1193:00-AF===
===RCM DTC B1404:13-AF===
Kod: B1404 - Obwód sterujący odpalaniem bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy
- Otwarty obwód
Status:
===END RCM DTC B1404:13-AF===
===RCM DTC B1D75:62-AF===
Kod: B1D75 - Wyłącznik trybu odłączonej poduszki powietrznej pasażera
- Błąd porównania sygnału
Status:
===END RCM DTC B1D75:62-AF===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===SCCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą
===END SCCM DTC Brak===
===GWM DTC Brak===
Moduł: Moduł bramki A
===END GWM DTC Brak===
===GPSM DTC Brak===
Moduł: Moduł globalnego systemu pozycjonowania (GPS)
===END GPSM DTC Brak===
Typ Pliku: jpg 15363136955883368333241091265502.jpg (91.1 KB, 146 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ezior222 ; 07-09-2018 o 11:56 Powód: log
Stary 07-09-2018, 13:41   #17
Postów: 18,074
Piszemy sobie o małym liczniku... To zmienia "postać na posiedzieć"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te "małe" padają dość często przy aktualizacji UCDSem... Warto zachować spory dystans do ogrywania "wszystkiego jak leci" update wizzardem...
Licznik do "postawienia" jedynie IDSem...
Stary 07-09-2018, 16:00   #18
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
na 100% pewny .... ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2018, 16:13   #19
ezior222
Avatar ezior222
Imię: Dawid
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Licznik oddam komuś za grosze albo będzie leżał i czekał na lepszy dzień a już zamówi się conversa żeby było ładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale znowu convers to tickety w UCDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na marginesie - robie jeszcze temat na dziale focusa bo jego czeka to samo. Rzućcie okiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że tu mam napisać. Ogólnie rzecz biorąc przeszczep przedlift - polift . Ma ktoś wiedzę na ten temat? Tu również chodzi tylko i wyłącznie o elektronikę czyli - jakie moduły potrzebne i co jeszcze przerobić w przedlifcie z ori xenonami aby poliftowe działały? W planach zmiana kierownicy, zegarów, wrzucenie sync3, tunel od polifta z mediahubem. Xenony mam z RSa ( czorne ) , kierownica od ST grzana , APIM z Sync3 navi jest, tunel również mam ale pytanie - chcę mieć poliftowy panel klimatronic co za tym idzie przyciski od ESC , grzania itd trzeba przerzucić do tunelu, instalacja przypasuje czy muszę całość spod dechy rwać i wkładać poliftową? Czy takie coś już zostawić dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ostatnio edytowane przez ezior222 ; 07-09-2018 o 16:23
Stary 07-09-2018, 16:18   #20
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ehh gdyby tak wszystko bylo za darmo nie?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
