Stary 06-09-2018, 20:45   #1
maxim1983
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: mk5
Postów: 9
Domyślnie 2.0 benzyna drgania karoserii
Witam wszystkich chciałbym zasięgnąć wiedzy forumowicz mianowicie po krótce moja historia.
Swoją przygodę z fordem zacząłem wiele lat temu od Forda fiesty przez Mondeo mk1, mk2, mk3 no i teraz mk4.
Wszystkie fordy zawsze były "wdzięcznymi autami " aż trafiłem na mk4.
W 2017 roku kupiłem mk4 2.0 benzyna kombi i się zaczęło.
Auto miało kilka dziwnych objaw - lekkie bicie przy przyspieszaniu, drgania karoserii, lekkie poszarpywanie przy przyspieszaniu oraz lekkie bicie przy hamowaniu.
I zaczęła się historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacząłem wymianę od podstaw czyli nowe świecie, nowe cewki, nowe filtry, oleje itp. ( szarpanie zostało ).W międzyczasie zaciął się ręczny ( wymieniłem zaciski na nowe). Kolejnym etapem była zapalona kontrolka silnika ( okazało się że katalizator się skończył - wymieniłem cały układ wydechowy - kat+ tłumniki - kontrolka zgasła). Szukam więc dalej problemów opisanych jako pierwsze. W tym celu umawiam się do znajomego mechanika na diagnozę - diagnoza trzeba sprawdzić kolektor ssący i czujnik ciśnienia w nim się znajdujący ,po rozebraniu kolektora myślę że strzał w dziesiątkę bo okazało się że łopatki się wyrobiły i się zawieszały a czujnik był cały zaklejony. Wymieniam na drugie sprawne i nadal nic się nie zmienia. Po jakimś czasie auto traci w ogóle moc, metodą prób i błędów okazało się że jeden z zaworów podciśnienia jest inny , wymieniam oba i o dziwo jest lepiej ale nie do końca zostaje efekt " dziury " podczas gwałtownego ruszania.
Postanawiam w tym momęcie trochę psychicznie odpocząć i zaczynam szukać co powoduje lekkie drgania kierownicy podczas jazdy i hamowania. I tu się zaczyna ciąg dalszy niemocy. Po kolei wymieniam wszystko podejrzane: drążki kierownicze, półoś prawą dłuższą, poduszki silnika i skrzyni biegów ( wszystkie ) , tarcze hamulcowe, klocki, piasty i nadal to samo....... Znajomy ogląda felgi aluminiowe i stwierdza że są nie bardzo wiec jadę do specjalisty na prostowanie felg, prostuję i to samo, wymieniam na inne aluminiowe to samo, wymieniam na sprawdzone stalowe i to samo........
Reasumując powoli tracę chęć walki o Forda, po tych wszystkich wymianach nadal mam drgania podczas jazdy, drgania podczas hamowania , dodatkowo ta "dziura" przy gwałtownym dodaniu gazu masakra. A i jeszcze miedzy czasie uszkodziła się linka zmiany biegów.
Mam pytanie czy ktoś w ogóle miał coś podobnego ?Co może być powodem (jeszcze) tych problemów? Włożyłem już pokaźną sumę w to auto i muszę je zrobić do końca ( to już chyba hobby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-09-2018 o 16:19
maxim1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 07:51   #2
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.0 benzyna straciłem nadzieję :(
Lekkie drgania... U mnie pomogło wyważenie kół i przetoczenie tarcz (miałem zdrowe).. Moim zdaniem, Mondek ma dość precyzyjny i czuły układ kierowniczy... I oddaje wszystko na kolo kierownicy.
Do do dziury.. Chyba ten typ tak ma, że lubi klęknąć przy ruszaniu.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 15:04   #3
maxim1983
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
Koła wyważałem już w 4 różnych stacjach, na końcu wyważone z próbą drogową, tarcze były zdrowe, wymieniłem na nowe i to samo.....
Stary 07-09-2018, 20:12   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna drgania karoserii
ta dziura przy ruszaniu jest gdzieś szczegółowo opisana , mój Fredek też cierpi na tą przypadłość, jest to irytujące ale ja już się nauczyłem z tym żyć, choć przyznam że tej dziury nie było po zakupie z rok, pózniej stres z rozrządem i po jakimś czasie ta nieszczęsna dziura w gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a wracając do tematu zbieżność ustawiałeś? może sprawdzanie punktów pomiarowych tych fabrycznych bo być może coś jest skrzywione itp. bo jeżeli masz praktycznie wszystko wymienione to pozostała chyba karoseria
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 10:24   #5
maxim1983
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
Zbieżność ustawiłem przy wymianie drążków kierowniczych i zakupie nowych opon, dziś kupiłem łożyska i poduszki amortyzatorów ( chyba już dla zasady ) będę w tygodniu wymieniał. Co do tej dziury to też jej nie było po zakupie auta - chociaż auto już miało swoje lata, jest to irytujące ) nie wieżę że "ten typ tak ma" musi być coś co to powoduje, będę szukał dalej . Poczytałem też trochę o potencjometrze w pedale gazu i wydaje mi się że może to być po części przyczyną ( oczywiście jakieś dziwne drgania też pojawiają się na tym pedałe ale to już też gdzieś było opisywane).
Ogólnie nie spodziewałem się że MK4 ma tyle bolączek.
Stary 08-09-2018, 11:12   #6
kotia
Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Czy masz lpg założone? W moim przypadku drgało całe auto na wolnych obrotach, było to spowodowane nierówną pracą zapłonu i całego silnika. Finał tej sprawy okazał sie taki, że wypalone były zawory-przez brak regulazji luzu zaworowego. Wiem, że jak się nie ma gazu to też trzeba to sprawdzać tylko rzadziej. Benzyna w mk4 jest nieudana wg mnie i są drogie części w porównaniu do diesla MK4.
kotia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 17:43   #7
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 757
jakoś nie mogę uwierzyć że 2,0 Pb to nieudany motor, już pomijając moją wpadkę z głowicą, której jestem pewny w 100% że nikt nie bada niczym doktor, ja jestem zadowolony, odpukać jedyna awaria powiedzmy kosztowna to głowica, druga awaria uszczelniacz na rozrządzie, strata oleju plus koszta naprawy 300 zł ,planując zakup auta z silnikiem benzynowym czytałem sobie różne zródła powiedzmy zalezne od ,,kogoś,, i te niezależne i wybór padł na Mondeo które to w porównaniu z innymi markami jest Ok, popatrz na audice,Vw, i inne żelastwo co się dzieje z ich silnikami 2,0 1,6 Pb, a diesle? każda marka zaliczała większe i jeszcze większe wpadki na początku boomu na diesle w 2002 roku, co do gazu to akurat 20 Pb są dwa motory i jeden nadaje się do gaz a drugi wręcz warsztaty odradzają zakładanie, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a może u ciebie gaz pozamiatał zawory?
co do potencjoetru to też może być przyczyną dziury
Stary 08-09-2018, 20:26   #8
maxim1983
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
Gaz założyłem w kwietniu 2017 roku, przed założeniem sprawdzałem silnik w serwisie Forda - było okey.
Auto drgało od początku stąd moja wymiana wszystkich poduszek.
Luzy zaworowe - nie sprawdzałem - temat do podjęcia.
Co do potencjometru pedału gazu można do wymienić? Czy należy cały pedał kupić? Ktoś to już robił?
No i cały czas te lekkie bicie przy hamowaniu ..............
Stary 08-09-2018, 21:26   #9
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Cały pedał kupujesz. Ale to raczej nie pomoże...
Stary 12-10-2018, 12:18   #10
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
maxim1983 Wybacz, że pytanie nie w temacie... Ile wyniosła Ciebie wymiana katalizatora? Prawdopodobnie czeka mnie podobna operacja, gdyż co chwilę mam check z niewydolnością układu. Co prawda mam 1.6 120km, ale podejrzewam, że koszt będzie podobny. Na początku rozpoznania terenu dowiedziałem się, że koszt wymiany kata dla Euro 5 u mnie wyniesie ok 2,5 tyś zł (całość). Pozdrawiam i życzę szybkiego wyeliminowania usterki.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
