Stary 07-09-2018, 22:32   #1461
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Wydaje mi się że Rosjanie rzeźbili do mk2 kierownicę z mk3 gdzie jest podświetlanie. Ale czy to warto? W sumie trochę pojeździsz i przyciski na pamięć będziesz znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2018, 22:37   #1462
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Rzeźbili, ale od Mk4 było gdzieś o tym...
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 07-09-2018 o 22:39
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 21:35   #1463
mn92
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Jeżdżę dużo na tempomacie, również w nocy i obsługa przycisków jest dla mnie równie naturalna jak wrzucanie biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się, że jak się dłużej przyzwyczaisz, to podświetlenie nie będzie Ci potrzebne.
mn92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 23:20   #1464
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Dzięki za odpowiedzi.
Nie pisałem, że brak światła to dla mnie problem - póki co to trafiam w przyciski.
Jedyne co mnie zastanawiało to czy podświetlenie było i się zes**ło czy po prostu Ford nie wpadł, że takie przyciski można podświetlić.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 23:22   #1465
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Mam zdjecie wnętrza focusa mk2 przedliftem z kierą od mondeo mk4 i licznikiem od polifta z zielonym podswietlaniem i powiem ze wygląda to kozacko ☺
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 23:25   #1466
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
To pokazuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie bez podświetlenia wygląda trochę jak bieda edyszyn.
Ale jak już by mi przyszło do dłubania i przekładek to bym zrobił niebieskie podświetlenie - miałem corolle e12 przerobioną na niebiesko i było mega w porównaniu z oryginalną zgniłą zielenią.
Stary 04-10-2018, 11:07   #1467
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Koledzy, ja mam inny problem. Aktywowałem tempomat (w PCM-ie też), wszystko niby działa z jednym małym wyjątkiem. Na tempomacie samochód zachowuje się jakby dodawał gaz i odejmował. Jest to bardzo odczuwalne przy prędkościach powyżej 100 km/h. Taki efekt galopowania. Poza tym przyspieszenie do zaprogramowanej prędkości po np. hamowaniu trwa wieki. Pod górkę zwalnia. Efekt falowania najbardziej jest odczuwalny na równej drodze, bez wzniesień. Porzygać się można.
DPF-u już nie ma, EGR i przepływomierz wyczyszczone, czujnik wysokiego ciśnienia sprawny. Nie mam już pojęcia co może być przyczyną.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 11:21   #1468
Kremius
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Punto II
Silnik: 1.2
Postów: 5
Cześć,
Chce zabrać się za domontowanie tempomatu (mam codziennie ok 35 km trasą do pracy i byłoby to wybawieniem).
Czytam ten wątek i mam pytanie: czy poniższy GEM będzie współpracował z tempomatem ??
Link: https://images91.fotosik.pl/78/f9bd34527ef3c373med.jpg
Ostatnio edytowane przez Kremius ; 21-11-2018 o 11:34
Kremius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 11:32   #1469
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Nie widać obrazka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2018, 11:51   #1470
Kremius
Imię: Adam
Model: Punto II
Silnik: 1.2
Postów: 5
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodałem link Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
