Stary 08-09-2018, 07:42   #471
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Wymiana tuleji tylnego zawieszenia - patrz foto
mozna a cena wysoka
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 22:14   #472
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozna a cena wysoka
Szkoda że wysoka. Myślałem że kupię cały wachacz i sam wymienię a koszt wyjdzie zbliżony do wymiany tulei u mechanika (tuleja i jego robocizna )
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 04:42   #473
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Przeciez wymiana tulei jest banalnie prosta..
Stary 09-09-2018, 12:52   #474
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Nie mam prasy żeby to zrobić samemu.
Stary 09-09-2018, 12:54   #475
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
koszt wymiany to 150zl strona.. + tuleja 100zl..
Stary 09-09-2018, 14:20   #476
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę sprawdzić zawieszenie bo czasami mi stuka z tyłu nie tyle na dziurach ale jak auto mocno przesuwa się przód tył (ostro ruszam albo hamuje )
Stary 10-09-2018, 19:49   #477
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Tak się zastanawiam.gdyby mieć odpowiednią tuleję(pierscien) to przy wyjętym wachaczu pewnie w imadle dałoby się wcisnąć cukierek? Potem zbieżność oczywiście
Stary 25-09-2018, 16:03   #478
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
w zeszłym tygodniu wymieniłem tuleje (cukierki)koszt tulei LEM 94x2 + 150 robota za dwie tuleje
niestety jak auto pojechało podnośnikiem do góry to okazało się że jeszcze łożysko lewe tylne do wymiany (myślałem że hałas to wina ząbkujących opon )piasta SKF 330 +70 wymiana
czytałem że warto po montażu tuleje zakonserwować (pisał kolega nosek1 ) ale czym najlepiej ?
Stary 21-10-2018, 18:05   #479
otokrab
Zarejestrowany: 10-01-2013
Silnik: 1.8TDCI, 92kW, 125KM
Czy mógłby ktoś polecić warsztat w Bydgoszczy lub okolicach, w którym (za rozsądną cenę) będę mógł wymienić tuleje wahaczy wzdłużnych tylnych? Oczywiście z użyciem przyrządu do wyciskania i wciskania tulei, bez konieczności demontażu wahaczy o których pisane było wcześniej.
otokrab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 10:04   #480
p3kin
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Focus II
Postów: 13
mam pytanie, czy 1200zł za wymianę wszystkich tulei tylnego zwieszenia to duzo? wszystko ma byc zrobione na oryginałach forda (tuleje sruby itp). do tego 100zl za geometrie. cena taka wysoka bo niby cale zawieszenie zdejmują do tego.
p3kin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
