Stary 09-09-2018, 16:33   #791
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Dołączam się do pytania kolegi z tym że chciałbym też wiedzieć ile pinów ma lusterko elektrycznie składane w polifcie
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 18:17   #792
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Belam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w tym wątku znalazłem info że moduły poliftowe mają w standardzie składanie lusterek czy to znaczy że nie muszę wymieniać modułów tylko same lusterka? No i poliftowe lusterko z podświetleniem powinno mieć 9pin?
I jak sprawdzić widząc zdjęcie modułu których pinów brakuje?
I przy okazji przełącznik szyb/lusterek w przedliftem a poliftem czymś się różnią elektrycznie czy są takie same?
Tak, wystarczy dokupić lusterka. musisz tylko sprawdzić czy masz kable idące do wtyczki lusterka.
piny 3 i 14 nie mają nic wspólnego z składaniem lusterek. To są piny do podłączenia lampek w drzwiach zamiast odblasków.
Brak pinów widać gołym okiem, brak srebrnych bolców są czarne dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełączniki lift i przed są identyczne co do działania - różnią się wykonaniem. W polifcie zastąpiono plastikowe mocowania metalowymi ponieważ plastiki lubiły pękać. Jak coś pisz na PW - mam nasprzedaż
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ilość pinów w polifcie
6 pin lusterko sterowane elektrycznie + grzane
7 pin j/w + pudle
8 pin j/w + składanie
12 pin j/w + pamięć
ilość kabli w polifcie
7
8
9
13
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 09-09-2018 o 18:28
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 21:34   #793
Belam
Avatar Belam
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-01-2018
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 12
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to akurat wiem ale to dopiero sprawdzę jak już będę montował, schemat już mam jakby co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu właśnie wpadło mi do głowy pytanie, czym dorabialiście piny w kostkach kabli, jakiś prosty patent czy są takie piny gotowe?
To akurat wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardziej chodziło mi o to że jak będę widział moduł, to od której strony zacząć liczyć piny żeby się doliczyć, które są a których brakuje. Przyznaję że oglądałem na zdjęciach moje moduły i nijak nie mogłem się doliczyć, w którym miejscu powinny być piny od pamięci, których jak wcześniej pisałem nie ma w tych modułach
o tym to nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy nawet nie wiem czy i gdzie są te odblaski u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nigdy nie zwróciłem uwagi, a jak to w ogóle wygląda, ma ktoś jakieś foto z lampkami? A gdybym chciał jeszcze takie lampki to jakie moduły wtedy potrzebne?
Belam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 21:58   #794
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Te moduły, które posiadasz, to najbiedniejsze poliftowe moduły jakie mogą być. Jak chcesz mieć więcej bajerów, typu lampki w drzwiach i pamięć położenia lustra przy fotelach z pamięcią, to musisz wymienić moduły na:
DDM: 9G9T-14B533-RC
PDM: 9G9T-14B533-UC
A jakbyś chciał dokładać BLIS, to musisz nabyć:
DDM: 9G9T-14B533-SC
PDM: 9G9T-14B533-VC
Te ostatnie są najbogatsze i lepszych już nie ma w MDO mk4.
P.S. Wymieniłem tylko moduły produkowane w latach 2012-2014. Czyli niejako dedykowane do Twojego auta.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 22:05   #795
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
patent na dołożenie - kupić wiązkę drzwi jako dawcę i przełożyć brakujące kabelki
liczenie pinów - od lewej do prawej - górny rząd zaczyna się od 1, następny rząd zaczyna się od 13
lampki - jest osobny wątek
Stary 09-09-2018, 22:10   #796
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Ja mam takie, czyli wystarczy że kupię lusterka 9-cio pinowe i panel ze skladaniem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2018, 22:12   #797
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To w złączu B, bo w złączu A górny rząd od 1 do 11, a dolny od 12 do 22.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te moduły (PDM: 9G9T-14B533-AC/DDM: 9G9T-14B533-FC) wystarczą do składania i oświetlenia podłoża.
BTW. PDM:9G9T-14B533-AC / DDM:9G9T-14B533-FC są idealnym odpowiednikiem modułów PDM:9G9T-14B533-QC / DDM:9G9T-14B533-TC. Czyli bieda. Różnica tylko w latach produkcji: 2009-2012.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 09-09-2018 o 22:20
Stary 09-09-2018, 22:17   #798
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
tak, bo pytał o pin od pamięci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2018, 22:28   #799
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Oświetlenie mam, kierunki i podgrzewanie jest, chcę tylko dołożyć składanie
Stary 09-09-2018, 22:30   #800
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jak tylko składanie, to wystarczą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
