Stary 09-09-2018, 19:27   #1
konstruktywny
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Jak wyłączyć światła skandynawskie
Widziałem kilka tematów na ten temat, ale żaden mi nie pomógł. Kupiłem Focusa w Szwecji, więc mam światła skandynawskie. Na włączniku świateł nie mam czegoś takiego jak "auto". Światła w pozycji "0" po włączeniu zapłonu zapalają światła pozycyjne jak i mijania. W innym aucie ze światłami "skandynawskimi" w tej pozycji włączały się światła po uruchomieniu zapłonu, ale tylko pozycyjne. To jeszcze rozumiem, ale po co mi światła mijania gdy sobie stoję na poboczu z wyłączonym silnikiem? Chciałbym zrobić tak, by w pozycji "0" po włączeniu zapłonu włączył się światła pozycyjne, a po włączeniu silnika mijania, lub by w pozycji "0" wszystkie światła były wyłączone, a światła zapalałbym sam. Były właściciel miał światła drogowe, dodatkowe, ale po nich został tylko uchwyt i dziura, a przewody w wężu zostały po prostu obcięte i tak pozostawione. Zrobię z tym porządek, tylko jestem ciekaw dlaczego jest tam kilkanaście przewodów. Może było tam kilka lamp. Ja użyje tylko dwóch przewodów gdy będę montował swoje światła, a resztę odpowiednio zabezpieczę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konstruktywny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 19:57   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć światła skandynawskie
Swiatla skandynawskie wylaczysz przez elmconfig.
Wtedy na 0 będzie nic.
Jak nie masz kabla to podjedz do Bydgoszczy to Ci to zrobię w kilka minut.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-09-2018 o 19:59
Stary 09-09-2018, 21:29   #3
Postów: 18,048
Napisał konstruktywny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... w pozycji "0" wszystkie światła były wyłączone, a światła zapalałbym sam. ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - W Focusie MK2 światła skandynawskie zrobione są czysto "elektrycznie" - żaden ELMConfig nie jest potrzebny.
W celu ich wyłączenia trzeba w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera (GEM) wyjąć bezpiecznik F135 (obok przekaźnika R15 - też od tych świateł).
Stary 09-09-2018, 21:58   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
To włącz pozycje jak tak stoisz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moim zdaniem kluczyk na zapłonie powinien służyć, jak nazwa wskazuje, na przygotowanie systemów do uruchomienia silnika. Światła się zapalają bo jakby tak nie było zgaszenie silnika w nocy (np ruszając spod świateł itd) wyłączaloby Ci światła mijania jakbyś miał je w pozycji 0 (a ja tak właśnie jeżdżę, na mijania włączam dopiero poza miastem kiedy te 30% mocy więcej się przydaje)
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 12:20   #5
Antej
Postów: 9,034
Czy to bialy focus JWN 547?
Moja mnie czesto.
Ok, sprawdzilem juz vin ze to silnik 1.8
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-09-2018 o 12:23
Stary 16-09-2018, 18:55   #6
konstruktywny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Wyciągnąłem bezpiecznik 135 i światła mijania już się nie świecą, ale nadal w pozycji 0 świecą się światła pozycyjne. Który teraz bezpiecznik wyjąć?
Stary 16-09-2018, 20:43   #7
zolo
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 18
110
zolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 19:30   #8
konstruktywny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 13
Wyciągnąłem bezpieczniki numer 135 oraz 110 i rzeczywiście to pomogło. W pozycji "0" podczas włączonego zapłonu już nic się nie świeci, tylko szkoda, że nie ma alarmu gdy mam włączone światła, nie uruchomiony silnik oraz otwarte drzwi.
Stary 01-12-2020, 20:41   #9
kszaq69
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2020
Model: galaxy/ focus
Silnik: 1.6b 2.0tdci
Rocznik: 2009/2013
Domyślnie światła dzienne/skandynawskie wyłączenie
FF mk2 lift 12.2008 salon Polska 1.6pb
Dużo wątków o wyłączenie świateł, ale żaden u mnie nie działa.
Wiadomo, świeca w pozycji 0 przy przekręconym zapłonie. Wyłącznik zwykły bez auto, brak czujnia zmierzchu
Wyjęcie bezpieczników 110,113,135 nic nie daje .
W elmie nie widzę opcji od świateł poza GEM> 3 strona cos tam ...autolams filed; always disabled... cos takiego, ale nic on nie zmienia .
Może trzeba zrobić kombinacje z bezpiecznikami i tym autolmaps? czy poprostu elm tego nie ogarnia do ff2?
kszaq69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 21:17   #10
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Jeśli wyjęcie F135 nic nie daje to obawiam się ,że to nie fabryczne światła skandynawskie
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automatyczne włączanie , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
