Stary 10-09-2018, 19:51   #431
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Do HB Musisz mieć:
1. kamerkę z oznaczeniem: ES7T-19G490-A I blendą albo samym czarnym plastikiem.
2. Wymienić wiązki albo dołożyć kabelki:
Wiązka krótka od kamerki i pstryczka, lampek podś. Tablicy, przeważnie jest sprzedawana z kamerką.
Wiązka średnia: Finis 1878522 (DG9T-14A583-AJ),
Wiązka długa ze słoniem:nowy nr Finis 2234871.
Wiązki 2szt. kupiłem w Aso za 700zl. Jak kupisz nowe to tylko Wymieniasz.
3. Uaktywniasz kamerkę za pomocą forscan ( jak umiesz).
Jak nie to koledzy z forum Ci to ogarną.
Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 12-12-2018 o 12:39
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 10:23   #432
sariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: Mondeo MK5 / Fiesta MK8 Active 2
Silnik: 2.0EB 203@240 / 1.0EB@100
Rocznik: 2016 / 2019
Postów: 6
dzięki serdeczne
sariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 12:59   #433
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
Panowie, czy ktoś ma numer części, chodzi o czarny plastik, na którym osadzony jest microswitch i kamera w kalpie? (czarna klamka listwy bagażnika w HB)
Przekładałem kamerę z tą klamką bagażnika z polifta do przedlifta i plastik nie pasuje, jest o 2-3 mm szerszy.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez dbbest ; 21-10-2018 o 16:01
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 14:31   #434
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 97
Numeru nie znam ale z tego co mi wiadomo to część ta nie jest dostępna jako osobny element. Chyba ,że jakaś używka.
Stary 21-10-2018, 15:16   #435
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał dbbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czarny plastik
czarny plastik tylko dostępny z blendą w ASO lub używka.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 18:51   #436
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A przepraszam a kiedy był lifting MK5 HB bo chyba coś przespałem?
Stary 21-10-2018, 19:10   #437
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakładam że Darkowi chodziło o kamerę z blendą od Fusiona po lifcie, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zgadza się?
A tych 2-3mm nie można np. zeszlifować?
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 21-10-2018 o 19:15
Stary 21-10-2018, 19:32   #438
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Postów: 45
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o wymiar po krótszym boku, chyli szlifować trzeba tą dłuższą cześć plastiku, od tej strony w polifcie klamka wchodzi pod ozdobną listwę czego nie ma w przedlifcie.
Widzę że znaleźć sam ten element pod kamerę będzie trudno... zobaczymy, w ostateczności pozostaje szlifowanie.
Stary 20-11-2018, 09:51   #439
FusionX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 19-06-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5 PB
Witam! Mam pytanie, na które nie udało mi się odnaleźć odpowiedzi w wątku, otóż posiadam Fusiona z czerwca 2014r. z SYNC 1 z BCM o nr. EG9T-15604-DG, założona klapę z oryginalną instalacją i kamerą cofania - czy jest szansa żeby w moim aucie tą kamerę aktywować? W internecie znajdują się zdjęcia aktywnych kamer w SYNC 1 ale informacji jak to zrobić nie udało mi się odnaleźć. Pozdrawiam!
FusionX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 21:29   #440
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Witam Kolego. Też mam fusiona 2014 ze stycznia wersja SE z małym ekranem i dorobioną chińską kamerkę według poniższego linku:
Działa bardzo dobrze
Napewno na forum gdzieś widziałem jak podłączyć oryginalną, tylko teraz nie mogę znaleźć.
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
