Stary 09-09-2018, 16:36   #1
90tomash
Postów: n/a
Domyślnie Lampa w bagażniku
Czy oświetlenie bagażnika ma w tym aucie (2005 rok -Ghia) wyłączenie tzn wyłącza się ta lampka po jakimś czasie jak bagażnik jest otwarty ? Bo miałem takie wrażenie że tak jest a teraz jest tak że dziś włożyłem LED na moment i się nie wyłączył to przełożyłem na standardowa i też po 10-15 min świeci dalej ? Mówię o otwartym bagażniku
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 19:06   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: Lampa w bagażniku
Tak, chyba 30 minut jak cale zasilanie oswietlenia z GEM?
Stary 09-09-2018, 21:08   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy oświetlenie bagażnika ma w tym aucie (2005 rok -Ghia) wyłączenie tzn wyłącza się ta lampka po jakimś czasie jak bagażnik jest otwarty ? u
Lampka w bagażniku gaśnie po jakimś czasie gdy jest bagażnik otwarty. Jak wymienisz żarówkę to musisz zamknąć i otworzyć klapę.
Podobnie jest w lampką wnętrza.
Stary 09-09-2018, 23:49   #4
90tomash
Postów: n/a
Czyli gaśnie... Ok, sprawdzę jutro wkładajac LED
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 16:54   #5
90tomash
Postów: n/a
U mnie ta lampa nie gaśnie .... A gasła....
Co może być nie tak ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 19:11   #6
Ela.S
Postów: n/a
Ona działa podobnie jak "krańcówka" przy drzwiach. Jak otwarty bagażnik to świeci jak zamknięty to gaśnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 20:37   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
LED też sam gaśnie, mam ledy w całym wewnętrznym oświetleniu.
Stary 10-09-2018, 22:34   #8
90tomash
Postów: n/a
Zgasła ale gaśnie po chyba 30 minutach
Czyli późno.
Co odpowiada za to że gaśnie? Jakiś wyłącznik?
Ile LED ciągnie względem tej 5W ?
Aaa jakie Ty masz LEDy ? Chciałbym kupić też do kabiny LED
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 00:06   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Moduł komfortu GEM.
To zależy jakie masz oświetlenie w kabinie. Większość Fiest ma zwykłą lampkę oświetlenia i wówczas to jest typ żarówki C5W, czyli taka sama jak w bagażniku, czy pod do oświetlenia rejestracji.
Tymczasem niektóre Fiesty, w tym moja mają trzy żarówki w lampce wnętrza typu W5W (takie same jak postojówki w reflektorze). Istotne z LEDami jest to, by nie były dłuższe niż 2cm i miały diody na górze, nie tylko po bokach (bo oświetla kabinę głównie góra ledów). Cała reszta jest dowolna. Ja kupowałem swoje na Allegro, szukając takich co dadzą mi barwę światła ok 4300K. Ale to moje widzi mi się.
Stary 11-09-2018, 07:40   #10
90tomash
Postów: n/a
Ja mam taką dłuższą w podsufitce niż te od rejestracji. Właśnie myślałem, że to taka sama i niestety nie...
Ps zbocze z tematu - co to jest ten moduł komfortu GEM, za co on jeszcze odpowiada? Mam wersję Ghia z 2005 roku.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
