![]() Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Witam wszystkich. Mam problem z fordem mondeo z 1999r. Silnik 2.0 zetec benzyna + lpg. Problem jest taki że silnik dziwnie pracuje obroty jakby troche falowały i nim lekko trzęsie. Na benzynie nie chce się wkręcić powyżej 4tyś obrotów jak przełącze na lpg wkręca się dobrze. Po odpięciu wtyczki przepływomierza, nie ma żadnej zmiany. Zmienione świece i przewody na nowe. Nie świeci się kontrolka błędu silnika. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Ostatnio edytowane przez pawelch1992 ; 30-08-2018 o 13:42 |
#2 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
#4 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Słychać że samochód przygasa po odpięciu każdej wtyczki. Na 3 cylindrze jest to najmniej odczuwalne... Tak jakby nie domagał. Przez chwilę po wpięciu po ocenie wtyczki wkręcał się dużo lepiej. Więc chyba jednak coś z wtryskami.
Ostatnio edytowane przez pawelch1992 ; 31-08-2018 o 06:30 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może to tylko słaby styk na wtyczce?
#7 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Wyciągnąłem wtryski i sprawdziłem to 3 wtryskiwacz praktycznie jest zapchany. Wymieniłem go, ale po montaU dalej ten sam problem. Dodam że samochód jakoś dziwnie wolno schodzi z obrotów. Na gazie wkręca się dobrze ale tez wolno schodzi z obrotów.
Podmieniona nawet cała listwa wtryskowa że sprawnego samochodu i brak zmian. Jak dam mu trochę autostartu i otworze przepustnice to wtedy się wkręca na obroty... Ostatnio edytowane przez pawelch1992 ; 01-09-2018 o 08:38 |
#8 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Auto było już u kilku mechaników i żaden nie znalazł przyczyny szukam dalej ... To samochód znajomego dowiedziałem się trochę więcej. Wymienili świece i przewody, a po wymianie coś strzeliło podczas jazdy i zaczęły się problemy. Wcześniej nie było wolnych obrotów. Wymienili zawór podciśnienia i wtedy zaczęło się coś dziać również z hamulcami tak jakby serwo nie działało, pierwsze naciśnięcie jest w miarę ok, przy drugim pedał jest twardy i już słabo hamuje. Do czujnika MAP dochodzi napięcie z kostki, natomiast wypięcie kostki w czasie pracy nic zupełnie nie zmienia. Kolektor ssący jest szczelny bo był wymieniany. Komputer wskazał jedynie na zawór egr (czy można go zaślepić?) i słaby sygnał czujnika położenia wału (czujnik podmieniony, brak żadnych efektów). Silnik w czasie jazdy wkręca się powyżej 4tyś na benzynie ale nie ma pełnej mocy. Silnik mocno się grzeje, jak trochę popracuje to trzeba uważać nawet przy otwieraniu maski bo jest strasznie gorąco od kolektora wydechowego. Więc zawór podciśnienia, czujnik MAP da się jakoś sprawdzić czy są sprawne? A może to zupełnie co innego? żaden mechanik nie ogarnął, dlatego kombinujemy już sami jak się da...
#9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#10 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A zawory i ustawienie rozrządu sprawdzałeś?
I jak wygląda katalizator? |
