![]() Imię: Kostek
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
Witam , w maju wstawiłem forda do mechanika , zauważalne wtedy było zabrudzenie silnika olejem , szybka diagnoza uszczelka pod deklem.Mechanik wymienił i założył nową uszczelkę , jednak od jakiegoś miesiąca zauważyłem że silnik cały jest upaćkany olejem - diagnoza w 2 punktach jest taka że leje się olej spod pokrywy zaworów.Teraz pytanie , czy jest to możliwe po tak krótkim czasie od wymiany uszczelki na nową ? Wypada teraz kupić po raz kolejny nową uszczelkę.Póki co byłem na myciu silnika od spodu na podnośniku żeby dokładnie zweryfikować źródło wycieku na 100 %.Czy mechanik mógł popełnić jakiś błąd podczas montażu uszczelki ? Ciężko mi uwierzyć że uszczelka ma tak krotką żywotność.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jeżeli zamiennik, to faktycznie ich żywot czasami jest krótki.
Kup oryginalną i zapomnisz o problemie, o ile to jest wina uszczelki. |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Trzeba by zdjąć pokrywę i ocenić, może też być jakieś zagniecenie na głowicy.
![]() Imię: Kostek
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
Kupiłem uszczelkę Elring EL761031 do pokrywy zaworów ( ktoś miał doświadczenia z tą firmą , jej jakością ? ), co ciekawe dowiedziałem się że pokrywa zaworów jest w moim focusie z plastiku ( ponoć modele od 2002 do 2004 tak miały ) , teraz ciekawe czy plastik mógł się odkształcić tak żeby gdzieś powodował wyciek , czy po prostu uszczelka została źle założona 3 miesiące temu. Wszystkiego dowiem się we wtorek , auto wstawiam do mechanika , z tym że już nie do tego który mi zakładał uszczelkę poprzednim razem.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
o r y g i na ł
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
#7 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Nie ma co przesadzać, nie wiem jaki przedmuch musiałby iść, aby wydmuchać uszczelkę pod deklem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | |
Model: Focus mk3
Postów: 537
Ważne aby pokrywa zaworów była sucha i odtłuszczona w rowku gdzie idzie uszczelka. To samo dotyczy powierzchni styku głowicy z pokrywą. Dokręcić stosownym momentem...można znaleźć w TISie. |
#9 |
![]() Imię: Kostek
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
Uszczelka założona , przyczyna wycieku oleju spod dekla był brak oczyszczenia pokrywy przy poprzedniej wymianie uszczelki kilka miesięcy temu u innego mechanika plus niedokręcenie 4 śrub odpowiednim momentem , dlatego olej uciekał.Koszt uszczelka ok 70 pln + 50 robocizna , w sumie 120 pln.
#10 |
![]() Imię: Kostek
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
Niestety przedwcześnie się ucieszyłem , kilka dni temu sprawdzałem poziom oleju po kolejnej(drugiej) wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów i na bagnecie było na max , sprawdziłem sobie wczoraj i ...jest na min . Jako że nie mam kanału ciężko mi dojrzeć co się dziej pod spodem ale z tego co udało mi się zobaczyć przez silnik od góry to widzę że znowu na osłonie silnika na dole jest plama oleju . Ma ktoś jakiś pomysł , co może być przyczyną kolejnego wycieku oleju ? Pokrywa zaworów prosta , mechanik nr.2 oczyścił dokładnie pokrywę przed montażem , poodkręcane odpowiednimi momentami.
