#31 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#32 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 21
No tak, niedaleko :-) |
#33 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Da się zrobić forscanem. A masz Sync 1.1 w tym Mustangu ( i wtedy pewnie ekran 4,2 cala) czy też Sync 2 lub 3 i większy, dotykowy ekran ?
Jaki silnik, jaka wersja, Base czy coś wyżej ? pzdr |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Focus Mk3 ST
Postów: 0
Witam. Mam Fiestę z USA 2017 r.
Chcę zmienić zakres fal w radiu sync na eu i ew dograć język polski do samochodu Co trzeba zmienić w acm? Doszedłem w idź do reprogramowania acm ale po pierwszych cyfrach są 3 okienka z literkami F Pozdrowienia Bartek |
#35 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
727-01-02 0500 36 jest tylko jedna pozycja do programowania 721-01-02 0233 Zmieniać tu coś? Mam cały czas problem z RDS (nie działa) |
#36 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus RS mk3
Silnik: 2.3 EB
Postów: 23
a orientuje się ktoś jak przekodować SYNC 3 w fusionie po liftowym?
#37 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2018
Model: Edge Titanium, Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost, Hybrid
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
Fusion hybrid 2013r.
zmieniłem na 3 7D0-01-01 xxxx xxxx *xzz 2=non RDS Market (NA), 3=RDS Market (EUR,APA,SA) i nadal nie mam RDS? Ostatnio edytowane przez jacmus ; 09-12-2019 o 06:41 |
#38 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Postów: 58
Panowie
szybka piłka, czy Forscanem da się zrobić w Mustang 2015, Sync 1 (mały ekran), aby przy parzystych częstotliwościach, działał też RDS (text)? W Edge miałem robione UCDSem i jest wszystko OK. Czy w Mustangu też trzeba UCDSem? Póki co mam wszystko zrobione (spolszczone) Forscanem i brakuje do szczęścia tylko RDS. Z góry dzięki za info. |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
to czy robisz forscanem czy ucds nie ma znaczenia.
#40 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 58
Co znaczy, że nie ma? Znaczy, że wg Ciebie w ogóle nie będzie RDS, czy że zarówno Forscan jak i UCDS RDS pozostawią aktywny?
Przeglądając różne fora, doczytałem właśnie, że UCDSem można zaktywować fale radiowe EU jednocześnie zachowując RDS. Teoretycznie Forscanem się nie da tego zrobić. Jeśli dobrze doczytałem, UCDS ponoć aktualizuje moduł, chyba ACM i wtedy RDS powinien działać. U mnie po przeróbce fal na EU Forscanem, straciłem RDS - w menu radia wciąż jest opcja RDS text, ale pomimo jej zaznaczania, ustawienie się nie zapisuje po wyjściu z menu. |
