Stary 16-09-2018, 15:18   #41
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Odp: 1,6B dość długi rozruch na zimnym silniku trzeba pokręcić ok. 5 sek. zanim odpal
Jedź do mechanika, a nie wymieniacza. Sprawdź, jakie masz ciśnienie na listwie paliwowej, zobacz, w jakim stanie są świece, sprawdź, czy nie ma jakiegoś przebicia na przewodach WN. Jakie masz podciśnienie na wolnych obrotach (MAP sensor)?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 15:44   #42
Adiin400
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-04-2018
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Byłem u czterech mechaników. Świece i przewody są nowe z iskra nie ma problemu. Problem w dzisiejszych czasach jest taki że jak mechanikowi na komputerze nie wyskoczy błąd to on nie wie już co robić i tylko można gdybać.
Adiin400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 15:56   #43
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Adiin400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz tego 100% pewność ? Jedyne do znalazłem w 1.6b MK2 74kw to wkład węglowy dożywotni do filtrowania oparów benzyny. Nawet na tym forum ktoś pisał ,że filtr jest niewymienny.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Link do wątku odnoście braku wymiennego filtra paliwa
sam już 2x wymieniałem
mam 300% pewności
Stary 16-09-2018, 16:02   #44
Adiin400
Imię: Adrian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Ok to proszę podaj mi numer OEM tego filtra bo widzisz ja go znaleźć nie potrafię. I nie jest to ten 1465018. I proszę zapoznaj się jeszcze z linkiem, który umieściłem wcześniej .
Stary 16-09-2018, 17:35   #45
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a jaki ma być jak tylko ten pasuje
Stary 16-09-2018, 18:27   #46
Adiin400
Imię: Adrian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
No widzisz kolego ten filtr pasuje tylko do MK1 1.6 i do MK2 1.8 . Dlatego chcę żebyś mi pokazał jaki filtr montujesz w MK2 1.6. Zakladam że masz forda MK1 tak wynika z Twojego opisu samochodu, do którego ten filtr pasuje.
Stary 16-09-2018, 19:56   #47
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
u Ciebie w opisie też widzę mk1... to się nie zrozumieliśmy
Stary 16-09-2018, 20:14   #48
Adiin400
Imię: Adrian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Od jakiegoś czasu mam problem z moim Focusem mk2 2004/5 1,6 benzyna 74kW(100KM) kombi, problem nasilił się i to bardzo w upalne dni, kiedy silnik bardzo wolno stygnie.
Wracając do tematu zastanawiam się czy przyczyną może być potencjometr przepustnicy?
Stary 24-07-2019, 22:57   #49
adamp_1
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Ford Focus Mk2
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego - dziwne zachowanie
Witam pociągnę temat: Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem że wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i wskaźnik poziomu paliwa niespodziewanie pokazał stany maksymalne. Paliwa mam ok. pół zbiornika. Po wyłączeniu zapłonu wskaźniki cofają się do połowy skali. Po ponownym nagraniu silnika powracają do maksymalnych odchyleń. Silnik działa prawidłowo. W testach pokazał temperaturę 90 st.
adamp_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 23:08   #50
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] myślisz że zegary mogą padać?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
