Stary 16-09-2018, 21:50   #1
Caesar
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
Domyślnie 1.6TDCi przedmuchy z korka olejowego
Z korka olejowego mam wrażenie, że dmucha mocniej niż z wydechu. Czy takie zachowanie jak na filmie jest w normie dla tego silnika, czy szykuje się już remont?
Silnik 1.6TDCi 109 2005r. przebieg potwierdzony 180kkm.
Caesar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 07:50   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: 1.6TDCi przedmuchy z korka olejowego
Być może remont, sprawdzić warto by było jeszcze układ przewietrzania. Czy nie jest zatkany. Kluczowy jest separator oleju.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 07:57   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Z przedmuchami, jak pozostałe wszystko jest w porządku, to gie tyle kilometrów przejedziesz.
Bump:
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 10:30   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Caesar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dej Pan spokój, to zachowanie jest najzupełniej normalne.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 12:29   #5
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Mam tak samo po wyczyszczeniu odmy lekko slabiej ale i tak dmucha.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
