Stary 17-09-2018, 08:32   #81
Blackwater145
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Galaxy Mk3
Silnik: Duratec HE 2.0 145KM benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: Odłączenie przedniej poduszki pasażera
U mnie w Galaxy zaświeciła się kontrolka poduszki, która po wykasowaniu w Forscan nadal nie znikała. Forscan pokazywał błąd B1127 czyli boczna poduszka pasażera. Wystarczyło żebym odkręcił i przykręcił ponownie śrubę mocującą wtyczki w czarnym pudełku pod fotelem pasażera, żeby błąd zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam.
Wrzucam to w tym wątku bo było to również tutaj omawiane.
Blackwater145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 20:49   #82
polkos
Imię: Radek
Zarejestrowany: 10-04-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Czołem
Czy do s Maxa pasuje kluczyk od fiesty mk7 lift?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
polkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 20:55   #83
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tak. O ile chodzi Ci o stacyjkę wyłącznika poduszki
Stary 04-12-2018, 08:55   #84
polkos
Imię: Radek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Tak dokładnie. Dzięki za potwierdzenie.
Stary 06-04-2021, 14:46   #85
JerzyJa
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 19-01-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Domyślnie wyłączenie poduszki powierznej pasażera
Cześć
mam S-maxa po lifcie (2010 rok). Muszę zamontować system wyłączania poduszki powietrznej i potrzebuję info jakie nr części będą pasowały do mojego samochodu.
Wiem, że potrzebuję wyłącznika, kontrolki i programowania.
Czy taki wyłącznik będzie pasował do mojego samochodu? -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jaką kontrolkę kupić?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-04-2021 o 19:01
JerzyJa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 21:02   #86
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: wyłączenie poduszki powierznej pasażera
Napisał JerzyJa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro wiesz już tyle, to może pójdziesz dalej i dowiesz się jeszcze więcej? W tym temacie na forum znajdziesz WSZYSTKO!
BTW. Wyłącznik będzie dobry. Kontrolki różnią się tylko kolorem przycisku, są albo w kolorze srebrnym, albo czarnym. Dobiera się względem reszty przycisków, chyba że względy estetyczne są dla kierownika wozu nieistotne. Dla działania nie ma to żadnego znaczenia.
Stary 24-05-2021, 09:20   #87
JerzyJa
Imię: Jerzy
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info. Graty już mam. Wiem, że trzeba rozkręcić schowek przed pasażerem żeby podłączyć wyłącznik.
Pytanie jak dobrać się do kontrolki na desce rozdzielczej? Czy trzeba zrywać srebrną listwę czy da się samą kontrolkę wydłubać i podmienić? Jeśli listwę to jak się do niej dobrać?
Stary 24-05-2021, 09:26   #88
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Listwę szybciej wyjąć,sam przycisk jest na zatrzaskach z lewej i prawej.
Stary 24-05-2021, 12:35   #89
JerzyJa
Imię: Jerzy
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Jak wyjąć listwę?
Stary 24-05-2021, 14:28   #90
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Paluchami. Zacząć (podważyć czymś delikatnie) należy od prawej strony (od drzwi pasażera) i delikatnie ciągnąć do siebie, przesuwając się w stronę środka. Ot i cała filozofia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
