#31 | ||
![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Pierwsze dwa zdjęcia nie dają podstaw by uznać, że dane uszkodzenie jest świeże. Na krawędziach pęknięć widoczna jest warstwa kurzu, a to nie stanie się w jeden dzień. Ponadto nie ma tam żadnych elementów, które mogły by spowodować takie pęknięcia (nic nie mogło by się tak odkształcić, by doszło do kontaktu tych elementów) Trzecie zdjęcie wskazuje na uszkodzenie świeże. Pytanie, kiedy zrobione były te fotki?
§23 |
#32 |
![]() Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Dzięki wielkie za odpowiedź. Ten element na trzecim zdjęciu to jest ślizg? W takim razie powinna być zlecona jego wymiana? Wiąże się to demontażem i montażem wiec sprawa niebanalna.
Co rozumiesz przez "poprawki"? Moje nagięcie zderzaka, w celu aby tak nie zwisał jak od razu po zdarzeniu? Co byś zrobił na moim miejscu? Takie luźne pytanie, możesz odp na priv. Liczyłem, że za odebraną kasę wstawię gaz, ale teraz zastanawiam się czy całość nie zlecić warsztatowi i ewentualnie dopłacić. Czy te pęknięcia pasa przedniego dyskwalifikują jego funkcje? Trzeba go wymienić czy będzie mógł zostać? Bo jak zaraz mi każą wymieniać pół przodu za moją dopłatą, to też bez sensu. Te 3 fotki robiłem parę dni temu, po 2 miechach od kolizji, miejsce się nie zabrudziło widocznie mocno i nie zakurzyło. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Zastanawiam się czy zdjęcie zderzaka nie lepiej przeprowadzić z jakimś rzeczoznawcą (zdjąć przy nim zderzak) i zrobić to po ponownej wycenie aktualnego ubezpieczyciela - Comepnsa, gdyby znów zbyt nisko wycenili szkodę, ale chyba jednak postaram się go zdjąć dziś i zrobić foty ewentualnych uszkodzeń, jeśli się znajdą i od razu wskażę je teraz. Nie wiem czy sam coś tam się dopatrzę, a weź potem poskładaj ten zderzak na trytki, to wtedy dopiero mi odleci podczas jazdy. Porobię foty i pójdę za tym ślizgiem (jeśli to ślizg). Jakich elementów brakuje w moim Steku z przodu,? Które musiałbym dokupić aby zderzak odpowiednio i bezpiecznie zamontować? Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 17-09-2018 o 16:43 |
#33 | ||
![]() Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Bump: Cytat:
§23 Ostatnio edytowane przez hak64 ; 17-09-2018 o 21:26 |
