#11 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: focus 1 1.6 16 v
Silnik: 1.6
Witam,w moim Fokusie jest tak samo,cyka za schowkiem.Po podłączeniu innego włącznika udało się ze trzy razy otworzyć bagażnik.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2017
Silnik: 1.6
Postów: 18
A jak u Ciebie wygląda sprawa z napięciem na poszczególnych pinach, masz podobnie jak ja?
Czy ktoś by mógł pomóc w tej sprawie? |
#13 |
Silnik: 1.6
Postów: 18
UP!
#14 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-06-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 6
Mam problem z moim fordem bo nie mogę otworzyć klapy ani z przycisku umieszczonego na kluczyku a także z deski rozdzielczej. Myślałem że to problem z zamkiem ale po wymianie jest dalej to samo. Mechanizm działa gdy klapa bagażnika jest otwarta, wtedy po wciśnięciu przycisku na kluczyku lub desce mechanizm otwiera zamek lecz po zamknięciu klapy jest brak reakcji. Może ktoś miał podobny problem? |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Może przetarte kable w przelotce do tylnej klapy?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#16 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 6
Ale zamek działa po wciśnięciu na pilocie gdy klapa jest otwarta
#17 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Bo wtedy po prostu mogą kable stykać gdy wiązka się porusza w przelotce. Otwórz ją, minuta roboty, i będziesz wiedział czy to tam jest problem.
#18 |
![]() Imię: Adam
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 6
Otworzyłem poruszałem kablami i działa jak na razie bardzo Ci dziękuję za pomoc, nie potrzebnie tylko kupowałem tylko zamek ale najwyżej będzie na zapas pozdrawiam
#19 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus lx
Silnik: 1.6 zetec se sedan
Postów: 14
przestał działać zamek w bagażniku, nie reaguje ani na przycisk koło kierownicy ani na pilota Jedynie mogę otworzyć wkładając kluczyk do zamka. Jak sprawdzić czy winny jest sam zamek? Do wtyczki dochodzą 4 przewody: czarno-czerwony, czarny, czarno-pomarańczowy i biało zielony. |
#20 | |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
napięcie +12V. Czarny masa. Ostatnio edytowane przez waldek1221 ; 18-12-2020 o 06:36 Powód: błąd |
