Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 17-09-2018, 20:37   #11
kjawo
Zarejestrowany: 26-07-2018
Model: Edge
Postów: 11
Domyślnie Odp: Pilot do bramy-garażu. Jak zakodować?
@up ciekawi mnie wynik Twojego eksperymentu, udało się uruchomić przyciski HomeLink?
kjawo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 21:49   #12
Postów: 18,059
Podany zestaw z allegro nie działa.
Próbowałem sprowadzić coś bardziej sensownego z Chin, ale od 3 miesięcy "paczki idą"... Walczę ze sprzedawcą.
Są sprawdzone i działające rozwiązania podane przez kolegów w takim samym wątku w dziale Kugi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-09-2018, 17:49   #13
Postów: 18,059
Napisał kjawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ciekawi mnie wynik Twojego eksperymentu...
UDAŁO SIĘ!!!
Stary 06-10-2018, 00:03   #14
horyzont
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: Escape
Silnik: 2,5 hybryda FHEV
Rocznik: 05.2022
Postów: 13
masz jeszcze ten moduł na 433 ? Chcę połączyć "słonecznik" ze swoją bramą - FAAC i garażem NICE. Daj znać sms'em czy sprzedaż mi ? dzięki
horyzont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 18:53   #15
kjawo
Model: Edge
Postów: 11
Podzielę się swoim rozwiązaniem, może kogoś zainteresuje:
Ponieważ z czasem zmieniła się koncepcja z pewnych powodów kupiłem nową radiolinię - obsługiwaną zarówno przez piloty (wybrałem częstotliwości 433hmz) jaki i przez wifi. U mnie sprawdziła się taka:
Może nie jest szczytem techniki, ale do moich zastosowań jest ok i była od ręki za rozsądną cenę.
Aktualnie czekam na przesyłkę z AliExpress z modułem na 315mhz - żeby spiąć się z Edge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kjawo ; 16-01-2019 o 18:54 Powód: Update
Stary 16-01-2019, 20:23   #16
Postów: 18,059
...spiąć się z Edge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasięg HomeLinka jest tak kiepski, ze po zaprogramowaniu użyłem go 2 razy - i to w jednej próbie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pierwszy i ostatni raz za jednym zamachem...
Trzeba podjechać pod samą bramę, by ją otworzyć.
Nie dało się przestawić przyzwyczajeń żony,, która używała pilota Nice z odległości kilkudziesięciu metrów...
Stary 23-01-2019, 10:15   #17
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Czyli lakonicznie mówiąc - szkoda kasy i czasu na to badziewie w podsufitce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 10:49   #18
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Zagadka jest taka, że Edge z USA zamyka bramę europejską, ale za chiny ludowe jej nie otworzy. To jest dla mnie zagadka. Nikt nic nie przerabiał... nawet radio jest na nieparzystych. Fakt, że musisz stać dosłownie pod bramą.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 17:27   #19
PERGAMIN1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-02-2022
Model: ford fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM 177kW
Odgrzeję temat w ramach informacji, ford Fusion 2018 pilot w osłonie działa także z czymś takim:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PERGAMIN1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
