Stary 19-09-2018, 11:27   #1
ecbsirk123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-03-2018
Model: Cmax
Domyślnie Utrata mocy wraz z wyłączeniem zegarów
Witajcie,
auto stało ponad pół roku. W międzyczasie było mało jeżdżone.
Teraz ponownie wróciło do mnie.
Teraz pojawił się problem.
Podczas jazdy nagle opadają wskazówki zegarów i zaczynają się świecić różne ikony, na wyświetlaczy pojawiają się kreski - - - -, auto traci moc do zera, nie reaguje na gaz. Ale nie gaśnie.
Ale i tu jedna ciekawostka. Wystarczy stuknąć ręką poniżej kolumny kierownicy, zegary się podnoszą, jest reakcja na gaz.
Odkręciłem osłonę pod kierownicą, powypinałem wszystkie wtyczki, przeczyściłem - nie pomogło.
Pod osłoną poniżej kolumny nie idą żadne kable i wtyczki, jedynie nawiew.
Wyczytałem, że może to być problem z czujnikiem prędkości VSS. Czy mieści się on w takim miejscu, że uderzenie poniżej kolumny może na niego oddziaływać ?
Wymieniał ktoś tej czujnik ?
Nie wiem od czego zacząć.
Pozdr.
Krzysiek
ecbsirk123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 11:29   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Utrata mocy wraz z wyłączeniem zegarów
Szukaj pod hasłem: "zimne luty". Typowa przypadłość.
Stary 19-09-2018, 11:32   #3
ecbsirk123
Imię: Krzysztof
Model: Cmax
Rozumiem. Zaraz poczytam. Upewnić się chce czy na pewno problem z zegarem będzie miał odniesienie w utracie mocy silnika ??
Stary 19-09-2018, 12:08   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Tak, problemy z zegarami powodują błędy w komunikacji po CAN i silnik wchodzi w tryb awaryjny. Przynajmniej tak to zrozumiałem, może jest jakieś bardziej precyzyjne wyjaśnienie tego zjawiska.
Stary 19-09-2018, 19:29   #5
vitmich
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-05-2018
Silnik: 1,6
Postów: 5
Miałem podobny problem. Winą tutaj był auto-alarm (dokładany, nie fabryczny). Po zdemontowaniu instalacji zegary podczas jazdy już nie gasły.
vitmich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 19:57   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Napisał ecbsirk123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Informacja o położeniu pedału gazu idzie do zegarów , a dalej po szynie CAN do sterownika silnika . Przy braku łączności z powodu zimnych lutów silnik nie ma informacji o wciśnięciu gazu .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 21:26   #7
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
miałem podobna sytuacje. auto zostalo w konsekwecji unieruchomione.. poprawienie lutow zalatwilo sprawe.
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
