![]() Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Mam taki czasami problem z mondeo mk4 2.0 145 km. Czasami nie chce on odpalic. A czasami odpala od strzału. Wymieniłem na nowy akumulator bo był słaby oraz został sprawdzony alternator który działa bardzo dobrze. Co to moze byc ? |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Kolego, archiwum się kłania. Takich tematów jest sporo. Podpowiem: zacząłbym od sprawdzenia pompy paliwa, a w szczególności czy styki przy samej pompie nie są wypalone.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#3 |
![]() Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Ok, a w którym miesjcu sa te styki przy pompie ?
Pod siedzeniem z tyłu ? Tak sie rozbi na ciepłym silniku |
#4 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Mam to samo ale jeszcze nie wiem o co chodzi, na pewno mam rozrusznik do zrobienia, ale czy to załatwi sprawe tego nie wiem. Auto z rana odpala ciezko musze krecic pare sekund. W dzien już jest raczej dobrze pali noramlnie. Mam tez babelki w ukladzie paliwowym co rówież może być przyczyną. Obejrzyj sobie tego Pana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 19-09-2018 o 20:56 |
#5 |
![]() Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Dziekuje bardzo.
Byłem w aucie i wziołem tryb serwisowy i mam 2 błedy dtc 01 160782 dtc 02 c40168 To są błędy ze czujnik walka rozrządu i czujnik temperatury zewnętrznej ? Co one oznaczaja Ostatnio edytowane przez gaco12 ; 19-09-2018 o 22:36 |
