![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v + LPG
Postów: 14
Witam, wysiadła mi skrzynia biegów w fordzie mondeo. Mechanik stwierdził ze to na pewno mechanizm różnicowy od strony lewego koła, bo na skręconych kołach przy odpuszczeniu sprzęgła wali po prostu niemiłosiernie z okolic skrzyni przy czym ,,wali" to łagodne słowa bo aż skrzynie chciałoby wyrwać.
Na wyprostowanych kołach jest okej, jako że i tak kończyło mi się sprzęgło(ślizganie na 4 i 5) to zdziwiony nie jestem nie wiem czy to moja wina czy ze starości to się akurat popsuło, samochód katowany nie był mniejsza z tym. Dawca jest znaleziony a w zasadzie dwóch, jeden to kombi roku produkcji nie wiem ale na pewno przedlift w kombi, drugi to sedan też przedlift tak jak i mój. Chciałbym się zapytać kogoś doświadczonego w te klocki jak sprawdzić i dobrać tą skrzynie żeby to wszystko zagrało idealnie żeby nie było niespodzianek(coś tam czytałem że w poliftach nie ma jakiegoś czujnika w skrzyni tylko z abs bierze prędkość). obydwoje z dawców za 400zł oferują komplet czyli skrzynia, dwumas, sprzęgło. Wg mojego mechanika to dwumas w tym silniku ciężko zabić bo mało momentu obrotowego, poza tym nic nie hałasowało podejrzanie. Samochodzik: Ford Mondeo mk3 2002r. 2.0 16v benzyna Duratec nr VIN wf05xxgbb52b26460 Podsumowując: 1. Gdzie znależć numer/ oznaczenie skrzyni w moim mondeo ?(zapomnialem zapytać o to mechanika a już odjechałem). Ewentualnie czy ktoś po vinie potrafi mi to okreslić? bo ja nie potrafie na żadnej ze stron. 2. Czy ktoś mi może napisać jakie oznaczenie może jeszcze być na skrzyni która będzie pasować do tegoż mojego samochodziku, przełożenia itd. 3. Czy sensowna i ekonomiczna może być taka decyzja że skoro ktoś oferuje cały komplet to założyć cały komplet od niego(ew porównać dwumasy i sprzęgła ,,na stole" i założyć lepsze) jak zweryfikować czy sprzęgło jeszcze troche pojeździ od tego dawcy czy sie nie skończy za 200km. Bo wydaje mi się że jak by się okazało że skrzynia z dawcy też jest nie w porządku to szkoda kasy na nowke sprzegło jak się rozwali. a tak można pojeździć trochę i sprawdzić, za wszelkie porady i odpowiedzi jestem dozgonnie wdzięczny jako że jestem pracującym studentem i wiecie jak to z kaską czasami bywaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam serdecznie Ostatnio edytowane przez kbrud ; 19-09-2018 o 20:53 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Info skrz.biegów jest na naklejce na skrzyni.Przy wyjściu lewej półosi.Po nr. VIN ASO Ford określi Tobie skrzynie,które podejdą. pozdrawiam |
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
A czy ktoś po prostu dysponuje taką wiedzą albo może mnie nakierować na jakieś miejsce w internecie gdzie jest rozpis skrzyń do tych fordów w formie tabeli czy coś. to chyba nie jest jakaś zakazana wiedza. A w ASO to albo powiedzą albo powiedzą że nie mają czasu
#4 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Swoją drogą to objaw bardziej przypomina uwalony przegub zewnętrzny. Aby bardziej pewnie dokonać diagnozy różnicowego, to trzeba ustawić koła do jazdy na wprost, unieść jedno koło przednie aby nie dotykało podłoża, zaciągnąć hamulec ręczny i ruszyć autem....spoko spoko, na pewno nie odjedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , i wtedy posłuchać, czy to na pewno różnicowy. |
#5 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
W pb 2.0 i 1.8 125km mają te same przełożenia inne ma 1.8 110km. Szukaj skrzyni koniecznie od przed lifta z czujnikiem prędkości z 2.0 lub 1.8 125km, nadwozie nie ma znaczenia.
#7 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
#8 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
FORD Mondeo 2001-2007 10.09.2002 Panther Black Metalik Wnętrze Ebony Seria 50 2.0L Duratec HE SEFI (145PS) 5-biegowa ręczna - MTX75
wystarczy???? |
#9 | |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Czujnik jest na wtyczce znajduje się przy półosi od strony silnika, polift ma tam zaślepkę ale włożenie czujnika nic nie da musisz kupić skrzynię od przedlifta
#10 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
No dobra czy to oznaczenie MTX75 jest wybite gdzieś na skrzyni ? Bo na naklejce tego nie ma, za to są numery i teraz pytanie czy ktoś potrafi wyjaśnić dlaczego od 3 różnych benzynowych dwulitrowych rzekomo silników skrzynie mają inny numer i co on tak właściwie oznacza ? ja tego nie potrafię znaleźć w internecie.
3 skrzynie(przykładowe): od benzyniaków 2.0 1. 1S7R 7002 BE 2. 4S7R 7002 BA 3. 4S7R 7002 CB i chybił trafił ze skrzyń 2.0 tdci 5 biegowych 3S7R 7002 CD 1S7R 7002 ED 2S7R 7002 CD dodatkowo są jeszcze z końcówką cc, ac, ca, ae, cb więc jak rozróżnić skrzynię od diesla kiedy np wszystkie leżą na kupce skrzyń i nie ma napisane ze z benzyny czy diesla a numery są takie same ? przykładowa naklejka: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
