![]() Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 11.2003
Postów: 4
Witam wszystkich na forum. Od pewnego czasu mam problem z obrotami, więc tak na zimnym silniku jak przyspieszam i wcisnę sprzęgło to obroty nie spadają, dopiero po drugim lub trzecim wciśnięciu i przytrzymaniu sprzęgła obroty wracają do normy. Na rozgrzanym silniku obroty spadną tylko wtedy gdy trzymam sprzęgło wciśnięte, jak już obroty spadną to puszczam sprzęgło. Obroty również powoli spadają podczas hamowania, jak już auto stoi to obroty są w normie. Może miał ktoś już taki problem? Z góry dziękuje
Model: ford mondeo
Rocznik: 11.2003
Postów: 4
no co jest? nikt nie wie o co chodzi?
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
moze przełącznik na pedale sprzęgła
Model: ford mondeo
Rocznik: 11.2003
Postów: 4
ale jaki przełącznik? gdzie on się znajduje?
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Jeździsz z włączoną klimą?? Sprawdź czy masz takie same objawy bez klimy....
JUMP DA F@CK UP!!! |
Model: ford mondeo
Rocznik: 11.2003
Postów: 4
mało kiedy włączam klime, a jeśli już to auto zaczyna głośniej pracować i jest jeszcze gorzej
#7 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: ford mondeo mk3
Chciałbym trochę odświeżyć temat. Czasem mam problem, że po wciśnięciu sprzęgła przy zmianie biegu obroty nie spadają, tylko zawieszają się na pewnej wartości. Nie ma różnicy, czy silnik jest zimny, czy rozgrzany. Czy ktoś wie, co może być przyczyna? |
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Mondeo Kombi
Postów: 32
Miałem nieco podobny problem - po zdjęciu nogi z gazu obroty ustalały się na poziomie 2000-2100. Na luzie było normalnie, ok. 800. ASO nie mogło zdjagnozować przyczyny, elektryk mruczał coś o sterowniku alternatora mieszającym komputerowi "w głowie". Wymienili alternator i wszystko wróciło do normy.
Więc może Twój problem także jest generowany przez elektronikę sterującą alternatora? |
#10 |
![]() Imię: LEO
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Mondeo Giha
Postów: 7
Czy udało się komuś rozwiązać problem z obrotami. Mam to samo co koledzy
