#111 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Ford Focus Mk3 TITANIUM
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Zbadałem sprawę instalacji i co się okazuje: Zasilanie modułu świateł dziennych z F42 ma napięcie zależne od pracy alternatora (u mnie 12,2 V kiedy silnik nie działa lub 13,8 V kiedy silnik działa, ale u każdego może się różnić ułamkami więc nazwijmy to pierwsze niższe akumulatorowe a drugie alternatorowe). Natomiast sygnał od pozycyjnych, który ma wyłączać światła dzienne cały ma wartość akumulatorową i nie zależy od alternatora (pracy silnika). Według moich wniosków (ale to tylko teza) moduł DRL jest na tyle niedoskonale skonstruowany, że wymaga tego samego napięcia na zasilaniu i odłączeniu świateł, nawet możesz zrobić test - biały kabelek w trakcie pracy silnika dotknij do "+" akumulatora i lampy dzienne całkowicie zgasną. Jeżeli to napięcie rozłączania będzie się różniło (w naszym przypadku około 1,5-2 V), mimo że nie jest to wielka wartość, powoduje migotanie DRL. A jak to zrobili, że na pozycyjnych po włączeniu jest zawsze napięcie tylko akumulatorowe nawet jeżeli alternator pracuje, to nie wiem, może jakiś regulator diodowy wsadzili. Ostatnio edytowane przez toma2005 ; 20-09-2018 o 11:18 |
#112 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
A u mnie taka sytuacja:
Światła led 3 kabelki, czerwony +, czarny -, biały sygnał. Oba światła połączone ze sobą przy lewej lampie. Opcja 1. Czerwone plusy do pinu 1 reflektoru lewego, + po stacyjce. Czarne minusy do pinu 11 reflektora lewego, minus. Białe sygnałowe do pinu 12 reflektora lewego, postojowe. Efekt, zapłon włączony zapalonymi ledami z postojówką lewą, po włączeniu silnika z postojowymi i mijania świecą się przygaszone ledy, a chce żeby gasły. Opcja 2. Z przekaźnikiem 30 +stacyjka 87a czerwony od ledów 85 i czarny od ledów do masy na 11 pinie reflektora lewego 86 + od postojówek na 12 pinie reflektora lewgo Efekt, nie działają ledy w ogóle. Dotyczy mk3 2012. Pomóżcie proszę, tydzień się baruje z tym. Bump: |
#113 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Modół ledow dziennych nie możesz pominąć.
Użyj przekaźnik przed modólem ledow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest schemat na tej aukcji Ostatnio edytowane przez daaro ; 20-09-2018 o 22:17 |
#114 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
W pierwszym przypadku dałeś po prostu ledy i postojówkę w szereg, w drugim ledy działają na różnicy napięcia między + po stacyjce ( +13,8V ) a +12V dla postojówki. Uprzedzam, nie jestem elektrykiem, nie ponoszę odpowiedzialności jeśli sprawdzisz to połączenie i coś się spali. |
#115 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 44
Jak już pisałem, w opcji 2 był przekaźnik i nic.
#116 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Jedyna moja sugestia, nie łącz masy na pin kostki świateł, bo moje pomiary w moim Titanium wskazują na to, że jak wyłączę światła, to żarówki "wiszą całkowicie w powietrzu" tzn. nawet masa do kostki nie dochodzi. Masę modułu DRL podłącz najlepiej pod śrubę mocowania skrzynki bezpieczników. Tam ona jest. Zrób test: włącz zapłon wygaś światła, czarny kabel od DRL przytknij do "-" akumulatora, jeżeli DRL zaświecą, moje rozwiązanie jest prawidłowe. |
#117 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 44
I wszystko jasne, błędny opis kabli drl producena.
Biały to masa a czarny sygnałowy postojówek. Po zamianie nie muszę nawet używać przekaźnika. Dzięki wszystkim za wskazówki i naprowadzenia. |
#118 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Focus / Connect
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2014 / 2016
Postów: 13
Proszę o usunięcie posta problem rozwiązany.
Ostatnio edytowane przez arinoko ; 14-01-2019 o 20:25 |
#119 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Witam wszystkich
Mam do Was pytanie odnośnie wymiany całych lamp (zwykłe oświetlenie H7) na lampy (również mogą być zwykłe H7) ale posiadające także oświetlenie DRL. Posiadam FF mk3 przed lift ściągnięty z Niemiec, auto posiada czujnik zmierzchu i fajnie byłoby aby go wykorzystać do lamp z funkcją DRL. Czy przerabiał z Was już ktoś taki temat i może polecić jakieś lampy ewentualnie miło by było gdybyście podesłali jakiś link do nich lub nazwy sklepów w których warto poszukać. Jeszcze jedna sprawa jak wygląda tutaj kwestia podłączenie takich lamp, czy wystarczy je tylko przełożyć i podpiąć czy też potrzebne są do poprawnego działania jeszcze jakieś rzeczy-części? Z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich |
#120 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Z fabrycznego rozwiązania przed liftem zostaje tylko ksenon z paskiem led, ale to raczej drogi interes i wiąże się z określonym nakładem pracy.
Ja u siebie zamontowałem zamiast lamp przeciwmgielnych lampy duolight dl38 Są i światła do jazdy dziennej i zachowane lampy przeciwmgielne. Wszystko będzie działać z czujnikiem zmierzchu i montaż jest nieskomplikowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
