Stary 19-09-2018, 10:21   #4581
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 40
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do USB, które wychodzi z modułu kupujesz kabelek za 3zł
i jakiś przedłużacz USB oraz jakieś gniazdo i możesz muzykę z pendrive'a puszczać.
Do USB to raczej kabelek OTG MiniUSB-USB, a nie MicroUSB-USB jaki podlinkowałeś.
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 10:25   #4582
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 124
Podłączam ktos usb do nx dvd ? Mam mikrofon fabrycznie zainstalowany i chciałbym usb podłączyć. Mondeo 2007r Stara wiazka
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 12:00   #4583
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał _Doman_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację. Tam jest MiniUSB - poprawię posta.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 16:09   #4584
MaciejTinoo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-07-2018
Silnik: 2,0 tdci 178,9 KM 431Nm
Postów: 14
Witam ponownie,
Dzięki waszej pomocy zamówiłem moduł bt o który mi chodziło - zresztą dokładnie ten podlinkowany bo nie znalazłem pod mondeo. Zamówiłem też manetkę i mikrofon.
Dziś przejrzałem mondka apropo istniejących gniazd i miłe zaskoczenie. Wygląda na to, że mam okablowanie.
1. Ale mam też pytanie - duże gniazdo owinięte gąbka podwieszone koło poduszki pasażera to jak rozumiem gniazdo modułu. - załącznik 3.
2. A na dole znalazłem jeszcze wtyczkę - taką czerwono czarną z trzema kabelkami i nie wiem co to jest - czy to wejście od mikrofonu? - załącznik 4
3. Jest tam również gniazdo -całe szare z czerwonym środkiem - niepodłączone - co to jest? - załącznik 1 i 5
4. U góry przy podsufitce - rozumiem wejście na mikrofon? - mikrofonu brak - załącznik 2
Typ Pliku: jpg 20180920_125743.jpg (95.3 KB, 128 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180920_130920.jpg (76.3 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180920_125608.jpg (81.7 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180920_125647.jpg (82.9 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180920_125752.jpg (97.3 KB, 119 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez MaciejTinoo ; 20-09-2018 o 16:18
MaciejTinoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 17:40   #4585
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ad1. Tak, to wtyczka od modułu VC/BT
Ad2. Jest to wtyczka od wyłącznika poduszki powietrznej pasażera
Ad3. Jest to gniazdo tzw. "pajączka"
Ad4. Wejście na mikrofon.
Stary 20-09-2018, 22:40   #4586
MaciejTinoo
Imię: Maciej
Postów: 14
Dzięki za odpowiedź. To wygląda na to że nie mam końcówki (wtyczki) mikrofonu albo słabo szukałem. Trzeba będzie coś wyrzeżbić jak przyjdą fanty. Ciekaw jestem gdzie kończy się kabel od mikrofonu lub czy może jednak gdzieś jest opuszczony tylko to przegapiłem.
Pozdrawiam.
Stary 21-09-2018, 09:55   #4587
dokab
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 15-04-2018
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 5
posiadam Mondeo MK4 2013r. GoldX Radio CD6000 (planuje w przyszłości zmienić na Sony)
Niestety mój moduł BT CS7T-14D212-BG nie obsługuje streamingu. Jaki moduł powinienem kupić? Chciałbym aby sterowanie głosowe było w języku polskim jak obecnie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
dokab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 10:02   #4588
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
streaming audio po BT, USB i głosowe po polsku mają moduły CS7T-14D212-Ax (x - dowolne), ale z cd6000 taki moduł nie zadziała, więc najpierw radio a potem (lub jednocześnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) moduł
Stary 21-09-2018, 10:05   #4589
dokab
Imię: Dominik
Postów: 5
A czy ten mój BG obsłuży sam streaming bez USB? Oczywiście po wymianie radia.
Stary 21-09-2018, 10:54   #4590
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
