![]() Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Cześć,
w polskiej fieście, którą właśnie kupiłem, oryginalnie jest zestaw Platinium X, co oznacza, że mam Active City Stop, grzaną szybę, itp. Ale nie mam niestety pakietu z automatycznymi światłami, wycieraczkami i fotochromatycznym lusterkiem wewnętrznym. Pytanie - co musiałbym dołożyć poza przełącznikiem świateł z funkcją A, aby były światła auto? Mam w przednich lampach pasek LED na dole jako dzienne. Lusterko foto i wycieraczki auto nie są niezbędne. Szyba chyba nadaje się do funkcji automatycznych świateł, bo jest jeden niewykorzystany otwór na prawo od czujnika ACS. P.S. Autowycieraczki to fajny gadżet - to ten sam czujnik, w tym samym miejscu?
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km Ostatnio edytowane przez oslowek ; 19-04-2018 o 15:13 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To okrągłe to właśnie miejsce na czujnik zmierzchu i deszczu, więc szybę masz właściwą. Oczywiście dołożyć musisz sam czujnik, kabelki do niego i zmiana kompem.
Proponuję sprawdzić, czy nie masz instalacji przy dachu, wtedy odpadnie część. Poszukaj o czujniku niezależnie od modelu, to znajdziesz dużo informacji. |
#3 | |
Postów: 204
I jak zdjąć tą czarną osłonę dzieloną pod lusterkiem wewnętrznym, aby nie połamać jakiś zaczepów?
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km |
#4 | |
Postów: 204
P.S. jak zdjąć osłonę pod lusterkiem z systemem ACS, aby czegoś nie połamać?
![]() Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Za wiele nie widac.
Postów: 204
Z tematem jestem niewiele do przodu :-(
Na pewno potrzebny przełącznik świateł z pozycją auto; czujnik deszczu i lusterko fotochromatyczne + aktywacja kompletu. Czy ktoś mógłby podać numery FINIS tych części do współpracy z ACS (lusterko fotochromatyczne ma na pewno znaczenie, że musi być do współpracy z ACS)? Chciałbym kupić właściwe klamoty do swojej fiesty. Pod osłoną lusterka widzę, że mam przygotowane dwie wtyczki: czarną (dochodzą 3 przewody: niebieski, brązowożólty i czarnożółty) i niebieską (dochodzą 3 przewody: dwa niebieskie i żółtoczarny) gotowe do wpięcia w coś nowego. Myślę, że jedna jest do czujnika deszczu a druga do lusterka fotochromatycznego. Czy ktoś mógłby potwierdzić?
#7 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Active City Stop, nie ma nic wspólnego z lusterkiem fotochrom., wiązki raczej masz ...do lusterka idą trzy przewody, jak i do czujnika deszczu-zmierzchu.
Może być konieczna jeszcze zmiana manetki od wycieraczek...ja w moim ff mk3 też musiałem zmienić, ale to niech potwierdzą koledzy z dostępem do ETISa, jak jest w Twoim przypadku. Ostatnio edytowane przez kriski ; 20-09-2018 o 22:09 |
#8 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
ew. tu szukaj numerów części [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-09-2018 o 09:03 |
#9 | |
Postów: 204
pomóc w temacie musiał wujek google, ale co tam. Widocznie nikt doświadczenia w temacie nie ma. Zrobione, więc sam pomogę innym. Jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał sobie domontować automatyczne światła i automatyczne wycieraczki do fiesty mk7 po lifcie, która ma system Active City Stop, podaję numery części, które trzeba wymienić: - lusterko fotochromatyczne BU5A-17E678-VB (z niebieską wtyczką - konieczne do systemu ACS). Numer FORD 1846714 (pasuje też do focusa mk3 lift, bmaxa po 2012 i tourneo/transit po 2013); - czujnik zmierzchu / deszczu (jest to jeden czujnik) AV1T-17D547; - przełącznik świateł C1BT-13A024-AB (z pozycją "A"). Numer FORD 1787109. Nic więcej nie trzeba ruszać, wszystko się tylko podmienia i okablowane wtyczki pod lusterkiem są już gotowe - tylko trzeba je wpiąć w dołożony czujnik deszczu i dołożone lusterko fotochromatyczne. Potem tylko w forscanie włączyć czujnik deszczu i automatyczne światła i gotowe. 15 minut roboty a jaka satysfakcja z samodzielnego tuningu :-)
#10 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 59
Bez systemu ACS będzie to jakoś inaczej wyglądało?
Właśnie sprawdziłem, że pod zaślepka obok lusterka mam podpięty czujnik zmierzchu/deszczu - chyba, że to modul GPS od wzywania pomocy?. Natomiast brak kabelka do lusterka... Chyba, że jest gdzieś pod podsufitką. Ostatnio edytowane przez West_GD ; 01-10-2018 o 18:47 |
