Stary 21-09-2018, 19:24   #1
Pb55
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
Domyślnie Błąd B109B - światło tablicy rejestracyjnej
Co chwilę wyskakuje mi poniższy błąd:
Kod: B109B - Światło tablicy rejestracyjnej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujący układami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 248320185 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 166558.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
Błąd wskazuje na przepaloną żarówkę z tego co kojarzę, ale żarówka działa, świeci bez problemu. Po usunięciu błędu, on nadal wraca.
Prośba o pomoc co może być przyczyną tego błędu ?
Pb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 06:43   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Błąd B109B - światło tablicy rejestracyjnej
Wymień ją a błąd zniknie, mimo że świeci ma uszkodzony can i dlatego błąd zgłasza
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 09:51   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Pb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zasniedziale, luzne ztyki, albo problem z kablem.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 22:28   #4
Pb55
Imię: Przemek
Postów: 34
Wymiana żarówki pomogła, błąd zniknął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
