Stary 21-09-2018, 09:27   #51
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Może dodatkowo IPMA wysyła jakiś komunikat na CAN?
Fabryczne konfiguracje ACS z FDSM zazwyczaj miały IPMA najprostszą, tylko do automatycznych długich (tą bez przetwornika obrazu, z czerwonym i zielonym czujnikiem zamiast obiektywu). Ten rodzaj IPMA nie ma prawa nic "widzieć".
Tu masz VIN tegorocznego auta w takiej konfiguracji - WF0FXXWPCFJJ29365. Były u mnie 2 na raz takie same - obydwaj użytkownicy standardowo się skarżyli - "ACS nie działa. Próbowane i na kartonach i na szlabanie. Zgłaszaliśmy to u dealera, ale nie wie co zrobić".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-09-2018 o 09:30
Stary 21-09-2018, 20:12   #52
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
ACS nie działa
A jednak działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj przesłałem Tobie poprawną konfigurację aktywacji ACS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieję że można teraz liczyć na Twoją pomoc w niektórych tematach? Na dowód że dokładany ACS działa, poniżej zdjęcie z dzisiejszego testu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli potrzebujecie sprawdzenia czy ACS działa zapraszam do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 20:20   #53
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
A jednak działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ACS działa, poniżej zdjęcie z dzisiejszego testu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no gratulacje uporu i uruchomienia . A mówili ,że nie działa , nie da się uruchomić bez tego czy tamtego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-09-2018, 20:22   #54
wime
Avatar wime
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Silnik: 2.0 TDCI, 180PS
Postów: 60
Gratulacje. Długo nad tym walczyłeś.
wime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 20:28   #55
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Miałem 4 podejścia do udanego testu. Tobie należą się największe podziękowania bo potwierdziłeś że ACS działa. Dzięki.
Stary 21-09-2018, 20:32   #56
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Reasumując. Co w aucie już było , a co wymagało doinstalowania , aby ACS zadziałało ?
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 20:37   #57
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Najważniejsze i najbardziej kosztowne to szyba, ja dostałem kamykiem więc nie było dyskusji co do zmiany szyby pod ACS. Dodatkowo do wymiany wiązka, dołożenie FDSM i obudowy. Konfiguracja modułów.
Stary 21-09-2018, 20:42   #58
Postów: 18,073
...Dzisiaj przesłałem Tobie poprawną konfigurację aktywacji ACS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Gwoli ścisłości to przysłałeś pytanie/prośbę "Cześć, możesz proszę rzucić okiem na konfigurację?"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za pytanie/prośbę dziękuję. Nie wnosi dokładnie niczego do konfiguracji fabrycznej - równie poprawnej... Świerzy VIN powyżej.
Gratuluję, że Ci działa.
Nie omieszkam tej wiadomości przekazać tym co im "z fabryki" jednak nie działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem 4 podejścia do udanego testu...
Czyli 3 razy "wjechałeś w kufer" a raz nie??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezły rezultat jak na optymizm komunikatu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-09-2018 o 20:45
Stary 21-09-2018, 20:45   #59
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Dobry Humor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW
podał publicznie info ,że przesłał co i jak . Trzeba mu "wierzyć"
Stary 21-09-2018, 20:54   #60
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
3 razy test się nie powiódł, a od 4 testu za każdym razem się zatrzymuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
