#311 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
#312 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Ogólnie jak piszą koledzy: BM5T-10849-BLx, gdzie x to symbol rocznikowy a tak naprawdę chyba kwestia wersji oprogramowania. Tu masz BLH za 250zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BLD też za 250zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zresztą polifty mają z przodu F1ET - te omijaj, chyba, że wiesz co robisz, tzn. planujesz zmianę oprogramowania licznika czy coś takiego. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 21-09-2018 o 20:59 |
#313 | ||
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Mam w swoim licznik st z 2016 roku. Moje auto z 2011 Coś jeszcze? Dla niewierzących chrzest polecam Bump: Cytat:
Ja nie mam. Nie czuję braku. I mam licznik z 2016 roku st P&p Ostatnio edytowane przez daaro ; 21-09-2018 o 21:22 |
#314 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Działa ale nie ma dzwieku czujników i ma zupelnie inny odcień wyświetlacza......
#315 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
#316 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
No i sam potrzebuję pomocy.
Duży licznik nie ma języka polskiego?!! Całe auto przechodzi na czeski!? Model BM5T-10849-BLH stan licznika 8164km Link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po szybkiej wymianie cały pojazd ogarnął język czeski. Licznik i wyświetlacz 5 cali. Odpaliłem Forscana z rozszerzoną licencją. Wyedytowałem BCMa dodając DDSa. Zrobiłem zapis do BCMa, następnie kopia do IPC i kicha. Dalej tak samo. Potem Forscanem wszedłem prosto do IPC i tam jak byk stoi Language Polish - wszystkie ustawienia zgodne z BCMem. O co chodzi? Lewymi strzałkami dostałem się do języków na liczniku a tam: - Turkce - Cestina - Dansk - Norsk - i jakieś hebrajskie/arabskie znaczki i koniec listy?! Został po inicjalizacji ABSu i kasowaniu błędów DTC słynny błąd FCDIM U2100:00-2F? Nie pamiętam o co chodziło z tym błędem Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 24-09-2018 o 21:33 |
#317 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
a mozesz całą konfigurację IPC pokazać ?
można ustawic kod kraju dla IPC..... |
#318 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
No to zdjęcie Forscana jest właśnie z IPC.
Chciałem zajrzeć do jego konfiguracji, bo podejrzewałem, że może nie przeniosła się konfiguracja z BCMa jako kopia. No ale wszystko jest 1:1. Obecny mały licznik nie ma z tym problemu. |
#319 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
wejdz do forscan i ASBUILDa IPC
chciałbym zobaczyć nie to co pokazujesz na fotce (konfiguracja BCMa Central Configuration) a konfiguracja IPC. w formie albo takiej: Block 1 7200101050000002E ;Block 2 7200201021E9C1F0A0F 7200202062452101FD6 ;Block 3 7200301FFFC04002A ;Block 4 7200401070403023C ;Block 5 72005010 ............... albo zrób zrzut ekranu jak wejdziesz w konfig IPC forscanem |
#320 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Dziś już nie dam rady - musiałem poskręcać, żeby jutro z garażu wyjechać.
Wiem co chcesz zobaczyć, jednakże obrazek jest z IPC - Central configuration BACKUP, czyli IPC. Jutro po 16-17 wrzucę tego ASBUILDa IPC. Nie wiem czy mam się już zacząć boksować ze sprzedawcą. |
| Tagi |
| converse , focus |
