Stary 14-08-2018, 10:56   #141
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Dziś tez zamówiłem nagrzewnice ale od volvo v40 wcześniej też zakładalem taka w mk2. Chodzi o cenę do volvo kosztuje 25zl a do Forda od minimum 150zł to po co przepłacać. Mam ten typ 2 czyli 8v6n-18d612-ac widziałem też BV6N18D612AA twierdzą, że to do Focusa mk3.
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 19:57   #142
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Założyłem dziś PTC.
Dziwna rzecz, kabel zasilający od razu był zakończony wtyczką, którą wpina się w PTC, czyli nie potrzebny był kabel DV6T 18B604-AD.
Więc jak by ktoś potrzebował sztukować swoją instalację to mam go na zbyciu, również gniazdo kabla sterowania ( to, które jest przymocowane taśmą do wiązki ).
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 08:15   #143
Esperak77
Avatar Esperak77
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Fokus
Silnik: 1,5 TDci + virus
Postów: 4
ponieważ tu przeplatają sie też opisy tunelu środkowego i PTC wrzucam odniesienie do wątku o wymianie tunelu i PTC w wersji MK3 lift.
Esperak77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 12:00   #144
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Wita, interesuje mnie montaż ogrzewania PTC. Jeśli ktoś to robił w Fokusie mk3
( mój jest z 2012 roku, 1,6 115 km wersja trend sport) to bardzo proszę o opis. Gdzie szukać przewodów zasilających, sterujących, bezpieczników i jaki rodzaj nagrzewnicy do niego pasuje. Z góry dziękuję za posty i podpowiedzi. Pozdrawiam.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 14:36   #145
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał krzy04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj sobie ten temat od początku.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 09:27   #146
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosciej bylo sprawdzic w skrzynce z bezpiecznikami kolo silnika czy jest bezpiecznik 80A
Gdzie dokładnie jest ten bezpiecznik? Nie mogę znależć tej pre-fuse box...
Mam ptc podłączoną ( zasilanie i sterowanie pod schowkiem, masa w nadkolu ), aktywowaną ( dzięki mayak ), panel chyba dobry ( nie rozbierałem, ale jest taki wyraźny klik na końcu skali temp. ) i nie uruchomiła się rano przy +5 C, włączonym nawiewie i temp. na max. Może dlatego, że wyjechał z ciepłego garażu i płyn chłodniczy miał ponad 10C?
Stary 27-09-2018, 12:25   #147
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki dużych wartości prądowych są w przedniej zabudowie skrzynki akumulatora (zakryte pokrywą) klemy plusowej.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-09-2019 o 14:50
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 12:34   #148
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
To się jakoś rozbiera czy trzeba wyjąć aku?
Bump: Dobra, mam, wystarczyło odchylić, bezpiecznik jest.
Poczekam na większe chłody z testami żeby wykluczyć czynniki zewnętrzne.
EDIT:
Może się komuś przyda.
Przedzwoniłem kable od PTC, zasilanie było a masy nie. Sprawdziłem jeszcze raz w nadkolu od strony kierowcy, jakaś masa podłączona, ale nie od PTC! Tknięty przeczuciem zdjąłem nadkole od strony pasażera i... bingo!
Tak więc mając samochód z 7.2014 tuż przed FL nie można być niczego pewnym.
Ostatnio edytowane przez zygzak73 ; 06-10-2018 o 17:07
Stary 02-10-2018, 21:02   #149
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Cześć,
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić czy nagrzewnica poniżej pasuje do foki mk3 przedlift z wersją PTC z zaślepką prostokątną? Kolory przewodów sterujących się zgadzają.
Ewentualnie jeśli z volbo nie pasują...
Ta ma niby numer bv6n18d612. Z forum wiem, że do mnie nagrzewnica ma mieć numer 8v6n18d612 (na początku 8 zamiast b). Czy ktoś wie czy nagrzewnice z początkiem "b" rzeczywiście występowały czy to pomyłka raczej?
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 02-10-2018 o 21:04
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 13:25   #150
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Ponowię pytanie na które nie padła odpowiedź
Czy w silnikach benzynowych była instalacja PTC??!!
Pytam, bo znalazłem u siebie mniejszą wtyczkę
natomiast NIE mogę znaleźć drugiej wtyczki
(2 razy rozbierałem tapicerkę i nie mogę namacać - może źle szukam)
miejsce na grzałkę jest
Będę wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
