Stary 02-04-2018, 10:41   #1
123misio
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Ford Focus
Domyślnie Regeneracja filtra cząstek stałych 1,6 Tdci econetic
Byłem w tym tygodniu w aso Auto Plaza w Warszawie i po diagnostyce komputerowej wyszło, że zapycha mi się dpf już jakieś 65%, czy to już jest jego koniec? Rozważam wywalenie całkiem tego wynalazku, ale mechanicy straszą, że na badaniach technicznych będzie problem z podbiciem pozytywnym przeglądu do dowodu. A może wypalanie z tym, że to starcza tylko na jakiś krótki czas i dlatego zastanawiam się nad ta nową wodną technologią regeneracji filtrów cząstek stałych dpf tu jest opisana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] właśnie o taką mi dokładnie chodzi znalazłem artykuł o tym bo wiele jeszcze nie ma dokładnych informacji w necie co i jak dokładnie. Czy regenerować, a może wywalić i zapomnieć o problemie robił ktoś taka regenerację dpf, czy warto?
123misio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 10:49   #2
P Piotr
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: focus
Silnik: 1.6, 2.0tdci
Rocznik: 2006,2015
Domyślnie Odp: Regeneracja filtra cząstek stałych 1,6 Tdci econetic
Witam ,mam podobny problem z filtrem Dpf ,po naprawie w serwisach ,które zaproponowały czyszczenie chemią ,płukanie ciśnieniowe maszyną po ok 6-8 miesiącach usterka powraca.
Aktualnie po ok roku zapełnienie na poziomie 80% szukam sprawdzonego serwisu zajmującego się regeneracja dpf
P Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
