Stary 22-08-2018, 23:04   #321
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Czy w miejscu gdzie przykreca się piec i tlumik nie ma w ogóle gwintów? Wszedzie trzeba montować nitonakretki?
Jakie konkretnie i ile ich potrzeba?
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 23:05   #322
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Panowie, mam mniej więcej zebrane graty i chcę się zabrać za montaż w 1.6 EB. Kilka pytań:
1. Do Webasto trzeba dołożyć pompę płynu chłodzącego. Okazało ze mam już identyczną pompę w miejscu jak do podłączenia Webasto (zielona strzałka).
- Do czego jest ta pompa jak nie ma Webasto? Będzie działać z Webasto czy trzeba coś kombinować?
- gdzie podłączyć przewód od Webasto? Do trójnika jak zaznaczone niebieską strzałką?
2. czy da się podłączyć przewód paliwa inaczej niż do zbiornika paliwa (wpięcie w istniejący przewód paliwowy? Jeżeli tak to czy wystarczy trójnik a za nim pompa paliwa do Webasto czy trzeba coś jeszcze kombinować?
3. Mam bezpieczniki F27, F32 i do tego wiązkę do pieca (jak poniżej, czy to ta?), trochę mniej kombinowania z instalacją. Nie wiem jak z pompą paliwa, jeszcze do sprawdzenia.
Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 11-09-2018 o 00:55
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 15:40   #323
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Z paliwem wepnij się lepiej bezpośrednio do baku. Ja nie kombinowałbym z rozgałęzieniem oryginalnego przewodu gdyż mogą wystąpić problemy z ciśnieniem paliwa na wtryskach, zwłaszcza przy odpalaniu/pracy silnika na działającym Webasto.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 12-09-2018, 20:35   #324
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
No to się już psychicznie nastawiam na wyjmowanie baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś pomysł do czego jest ta istniejąca pompa i czy będzie działać jako pompa do webasto?
Stary 23-09-2018, 14:10   #325
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Mała aktualizacja:
Webasto w większości zamontowane, poza doprowadzeniem paliwa.
Praktycznie cała instalacja elektryczna była gotowa, włącznie z przewodami do pompy paliwa dochodzącymi do ostatniej wtyczki przed bakiem. To znacznie ułatwiło sprawę.
Pompa wody też była już zamontowana (po co?) i działa z Webasto.
Instalacja paliwowa podłączona tymczasowo poza autem, paliwo z butelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączone w konfiguracji, brak błędów, działa i grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostało podłączenie instalacji paliwowej (to już u mechanika) i odbiornika do pilota.
Stary 23-09-2018, 14:19   #326
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Gratulacje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o pompkę to w niektórych silnikach ją montują. Możliwe, że jakiś czas po zgaszeniu auta utrzymuje jeszcze obieg wody? Nie mogę znaleźć informacji nigdzie na ten temat w Etisie.
Na Allegro występuje to jako "dodatkowa pompa wody".
Przy okazji, czy u Ciebie też jest taki otwór w dolnej części podłogi za wylotem wydechu Webasto?
Nie wiem czy nie powinno to być jakoś zaślepione. Po włożeniu palca do tego otworu wyczuwam drugą podłogę, tak więc nie jest to otwór przelotowy do kabiny pod wykładzinę.
Stary 24-09-2018, 20:45   #327
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Próbowałem odłączyć pompę, odpalić auto i sprawdzić który moduł zgłosi błąd ale niz nie zgłasza błędu poza Webasto więc inne przeznaczenie pompy pozostaje nie znane. Działa z Webasto więc dalej nie drążę tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie sprawdziłem że jest taki sam otwór, niczym nie zaślepiony, pełno w nim brudu ale też też nie jest przelotowy. Wygląda że prowadzi do jakiegoś zamkniętego profilu. Mam nadzieję że z czasem nie spowoduje to jakiejś korozji.
Stary 24-09-2018, 22:56   #328
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dzięki. Po stronie kierowcy jest taki sam otwór.
Stary 24-09-2018, 23:29   #329
Thot85
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 50
Przewertowałem cały temat i tak myślę że może przed zimą bym założył webasto u siebie...
Pytanie do bardziej obieganych w temacie:
czy to komplet co potrzebuje żeby mieć webasto?
z góry dzięki za odpowiedź.
Thot85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 20:14   #330
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No można tak przyjąć,ze to jest cały komplet,tylko brakuje instalacji elektrycznej,która jest na aucie.
Dodatkowo nie wiadomo z jakiej wersji silnikowej pochodzi to webasto,a to ma znaczenie jeśli chodzi o węże wodne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
