Stary 23-09-2018, 18:27   #11
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: Modyfikacje w tylnej lampie dodanie trzeciej żarówki pozycyjnej
Będzie łatwiej wymienić żarówkę.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 18:42   #12
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Zarowka 2 włuknowa ma inaczej rozmieszczone bolce, oglądałeś ja dokladnie czy tylko tak na szybko ? A zarowka od przeciwmgielne jest żarówka 1 włuknową 25W natomiast 2 włuknowa która trzeba zastosować 25W/5W wiec 1 boleć trzeba zeszlifowac, no i dolutowac kable
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 18:51   #13
Adasko28
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-02-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Nie zwróciłem uwagi na rozmieszczenie tylko na ich ilość. A co z tą oprawką, jak to by miało wyglądać?
Adasko28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2018, 19:05   #14
AJU
Postów: 619
Oprawki zadnej nie ma, trzeba dolutowac kable bezpośrednio do zarowki i do płytki od lamp, tylko trzeba pamiętać aby w miejsce starej włożyć kawalek plastiku, gumy aby blaszka od przeciwmgielniego nie stykala nowej zarowki
Ktos na Forum mial to ładnie na zdjęciach pokazane ale nie pamiętam kto dokladnie
Bum
Poszukaj w jego opisie auta napewno ma foty
Ostatnio edytowane przez AJU ; 23-09-2018 o 19:16
Stary 23-09-2018, 21:54   #15
Adasko28
Imię: Adam
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Ok dzięki. Mam
Oraz
Stary 29-09-2018, 22:39   #16
Adasko28
Imię: Adam
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 40
Mam już zrobione. Wygląda o wiele lepiej . Dla osób które też chcą dokonać przeróbki to drobna uwaga jeśli po zamontowaniu wyświetli się komunikat błędu świateł przeciwmgielnych to zamiencie kable na żarówce lub płytce i będzie ok
Stary 30-09-2018, 08:07   #17
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Ok, modyfikacja fajna, tylko czy dobrze zrozumiałem że po tej zmianie tylnych świateł przeciwmgielnych nie będzie?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 08:08   #18
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
^^^ Po to się wstawia żarówki dwu włuknowe żeby przeciwmgielne były.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 08:37   #19
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Jeszcze raz przeczytam "włukno" i puszczę pawia...
Przecież to aż oczy bolą.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 10:05   #20
jarowo
Postów: 244
Napisał surfly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za rozwiazanie moich wątpliwości. W wolnym czasie warto się za to wziąść. ☺️
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
