Stary 24-09-2018, 15:07   #91
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
...Auto lane od nowości firmowym premium ON...
A czy premium ON jest dobry dla wtryskiwaczy ? Lepsze właściwości smarne ma standardowy ON.
Serwis który wymienił wtryski w moim aucie zalecił tankowanie zwykłego ON, oczywiście na renomowanych stacjach. I tego się trzymam.
Moje stare wtryskiwacze przydzwaniały gdy silnik był mocno obciążony. Np podczas depnięcia z obrotów około 1800, ale na biegach od 4 wzwyż. Wszystkie generowały błędy, ale żadnego dymienia nie było. Tak na dobrą sprawę miałem tylko jeden incydent z porannym rozruchem. Silnik nie chciał zaskoczyć, cztery próby zakończyły się niepowodzenie. Silnik dostawał telepawki. W końcu zaskoczył i zrobiłem trasę bo musiałem. Ok 600 km, przejechałem bez problemu. Po powrocie serwis, stół probierczy... I diagnoza - uszkodzony moduł piezo w każdym wtrysku, deficyt wtryskiwanego paliwa. Wymiana na nowe z ASO, fabrycznie regenerowane. Po wymianie obniżenie spalania, wzrost dynamiki jak po delikatnym wirusie.
Hybryda Toyoty pali 10l/100
https://youtu.be/3CUBNB4Zr2w
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 17:46   #92
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Koszt regeneracji 250 zł sztuka.
Przy takiej cenie to wsadzili pewnie końcówkę firad czy coś podobnego i go umyli, dostałeś protokół ze stołu probierczego?
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 19:45   #93
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ja tylko dodam że taty foka lata w 90 procentach na zwykłym ON z Orlenu. Problemów zero póki co.
Jeśli jest to problem zbyt suchego paliwa to ciekawe jaki byłby efekt dokewania oleju 2t.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 05:29   #94
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał medard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te ceny nie są normalne bo auto 2010r a ceny z kosmosu.
Ceny są normalne, tylko polskie zarobki z dupy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 16:18   #95
szczotkiewicz
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 05-07-2017
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 TDCI 133 KM (136 KM)
Postów: 16
Jak to jest w kuponem używki, numery wtryskiwaczy muszą być takie same, czy wystarczy, że będzie od motoru z tą samą mocą?
szczotkiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 10:43   #96
adam.gda
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Witam, własnie czekam na wymianę kmpl. wtryskiwaczów w mojej mk3 1.6 115. 2012.
Czytałem uważnie wasze objawy i nie do końca mi się wszystko pokrywa, do rzeczy.
Nigdy nie było problemu z rozruchem, obrotami itp.
Nigdy nie kopcił na biało, jedyny objaw który zmusił mnie do kontroli to podczas redukcji biegu kompletny brak mocy silnik, czułem jak by miał wyskoczyć przed samochód. Następna sprawa to ruszanie, dziwny odgłos podczas samego ruszania, nie umiem go opisać niestety. W poniedziałek odbieram auto z serwisu, wymiana 4szt. po ok 900zł/szt. Dodatkowo wymiana wszystkich uszczelek, płyty podajnika paliwowego (?) która miała nieszczelność i ciekło paliwo...
Dam znać, czy coś się zmieniło - dodam tylko że byłem w 100% pewny że to dwumas..
edit. przebieg to 175kkm
adam.gda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 15:12   #97
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Daj znać jak efekty wymiany i koszty
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 02:01   #98
pablo294
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
Mówisz o problemie przy redukcji.. A mnie zastanawia czy to normalne że moje auto ma "turbodziure" tzn. Wciskam gaz do dechy i dopiero po chwili ciągnie.
pablo294 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 12:43   #99
pawelek89
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Posiadam forda c-maxa z 2012r 1.6 TDCi 95km przebieg 81000km i wtryskiwacze poleciały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objawy to szarpanie na zimnym i dymienie na biało ( czuć nie przepalone paliwo). Autko kupiłem z przebiegiem 63000km , okazuje się że popszedni właściciel tankował olej opałowy (mieszkam w Irlandii) cena przez pół niższa. Od ponad roku walczę z tym tematem, wymieniłem co się tylko dało MAF, MAP, EGR, wszystkie cewki i zawory od podciśnienia, a także turbina jest nowa. a efekt nadal taki sam twarda praca silnika, szarpanie, dymienie. jak się dobrze rozgrzeje jest lepiej bo nie dymi . na zimnym po odpalenie komputer wskazuje spalanie 1.6l a na ciepłym 0.4 l/h . NIestety tutaj cena nowego wtryskiwacza to prawie 250 Euro-sztuka. wg mojej wiedzy wtryskiwacze są albo zatkane albo piezoelektryk niedomaga. Co do regeneracji takowych wtryskiwaczy, żadna firma nie wymienia piezoelektryka regeneracja polega na wymianie końcówki rozpylacza,umyciu całego wtrysku i sprawdzenie na stole. Lepiej dołożyć trochę kasy i kupić nowe nowe wtryski niż kombinować z używkami czy regenerowanymi, no chyba że auto idzie handel ..
pawelek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 08:12   #100
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Poleciały wtryski, a ty wymieniłeś wszystko poza wtryskami?
250 Euro to podoba cena za wtrysk w ASO w Polsce. Nowe wtryski w ASO to zregenerowane wtryski. Płacisz kaucje przy zakupie, którą odzyskujesz po zdaniu zużytego wtrysku.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
