#321 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Licznik jest sprawny, to że nie potrafisz zrobić PL to nie wina sprzedawcy. Cena mocno okazyjna.
#322 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
A jakaś "bardziejsza" podpowiedź?
Na tą chwilę nikogo nie winię. Podmieniłem i widzę co widzę. Cenę też uważam za spoko - jeszcze miałem kupon 20zł za monety Niestety jestem tylko informatykiem programistą, a z wyuczonego monterem urządzeń elektronicznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mnie ktoś lekko pokieruje to Viakenem przestawię. Elektroniki i softu się nie boję. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 24-09-2018 o 22:35 |
#323 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
IPC masz przystosowany na dany rynek - jakis taki południowy rzekłbym...
Wystarczy zmienić ten rynek i będziesz miał inne języki w tym PL do wyboru. Stąd tez moja prosba o konfig IPC. Nie robiłem tego jeszcze (musze to powiedzieć). |
#324 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Zmiana układu języków to raczej efekt uboczny zabaw konfiguracyjnych (as build jednego rodzaju licznika został zapisany najwyraźniej w innym rodzaju licznika).
#325 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
#326 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Mogę prawie się założyć, że nie tylko... Nie było mnie przy tym, więc to dywagacje.
Konfiguracja 'direct' licznika jest 'nie z tej bajki' (to właśnie nazywa się AS BUILT modułu).
#327 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
1. Odpinam swój mały licznik
2. Podpinam nowy, żeby sprawdzić czy działa i przebieg, licznik i MFD5 przestawia się i napisy po czesku 3. Odpalam Forscana przez tryb procedur[nie asbuilt] 4. Zmieniam parametr aby odpalić DDS 5. Write to BCM 6. Write backup to IPC... standardowa dyskoteka na liczniku, choć powiem, że tym razem coś szybko poszło to Write backup to IPC 7. Inicjalizacja ABSu - "czujnik" DDS zgłasza ciśnienie[normalne bo nie ustawione] 8. Kasowanie błędów Później tylko podpiąłem swój z powrotem - tam cała gama języków. Znów nowy duży - a tam bez zmian. Dostałem się tylko procedurą do IPC aby sprawdzić zgodność konfiguracji z BCM - różnic nie widzę Zawsze PRZED i PO robię w Forscan'ie zapisz do pliku konfigurację, także mam te pliki sprzed i po bcm przed zmianami.cct Kod:
;Block 1 5700318273713030350D0A5746304A58585750424A425031353331380D0A0000000000000000000D0A0000000D0A0000000000000D0A00000D0A0000000000000D0A00000000000000000000000000000000000000000D0A ;Block 2 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;Block 3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;Block 4 FC5D ;Block 5 320201007802010144010C010002000101020201010102010104040002030201010101010100020000010701050601000001640100000001030101010102240103010313293842010201020100010000010001010101010102010202190000010101010001010100010200020201011402010100010000010000020401000000000702010202020100000300000102020200010000010000000400000501010001010000000100000000000600000000010200000000010300020300000101010002030200000100010002000000000100030200000600010002020000010002000300000000050000000101000001010001010000000000000000000000 Kod:
;Block 1 5700318273713030350D0A5746304A58585750424A425031353331380D0A0000000000000000000D0A0000000D0A0000000000000D0A00000D0A0000000000000D0A00000000000000000000000000000000000000000D0A ;Block 2 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;Block 3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;Block 4 FCA0 ;Block 5 320201007802010144010C010002000101020201010102010104040002030201010101010100020000010701050601000001640100000001030101010102240103010313293842010201020100010000010001010101010102010202190000010101010044010100010200020201011402010100010000010000020401000000000702010202020100000300000102020200010000010000000400000501010001010000000100000000000600000000010200000000010300020300000101010002030200000100010002000000000100030200000600010002020000010002000300000000050000000101000001010001010000000000000000000000 Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-09-2018 o 00:09 |
#328 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Mam jeszcze jedną teorię. Po odpaleniu Forscan pyta o załadowanie profilu auta. Teraz zajrzałem do profilu i jak wół wisi tam wyszukany na początku używania Forscana stary licznik BM5T-10849-CT. Być może powinienem po wymianie licznika kazać utworzyć nowy profil, żeby na nowo przeszukał całe auto pod względem modułów? Co dziwne - nie mogę uruchomić procedury Asbuilt na BCMie... mam czerwony krzyżyk, że się nie powiodło i staje na 10% postępu Poniżej IPC asbuilt oraz w formacie Forscana IPC Asbuilt.abt Kod:
;Block 1 720010100041E1E69 ;Block 2 7200201021E9C1F0A0F 7200202062452101FD6 ;Block 3 7200401E00C ;Block 4 7200501FFBF0000EB ;Block 5 7200601FF1F00004C ;Block 6 72007010300000032 ;Block 7 7200801FFFF7F00AD ;Block 8 720090180B1 ;Block 9 72017010101010042 ;Block 10 7201801FFFF7F02BF ;Block 11 7201901FFFFFFFF3D ;Block 12 7202001FFFEFFFF43 ;Block 13 7202101FF5FFFFFA5 ;Block 14 7202201FFFFFFFF46 ;Block 15 720230100B47E1F9C Kod:
;Block 1 5700318273713030350D0A5746304A58585750424A425031353331380D0A0000000000000000000D0A0000000D0A0000000000000D0A00000D0A0000000000000D0A00000000000000000000000000000000000000000D0A ;Block 2 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;Block 3 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ;Block 4 FCA0 ;Block 5 320201007802010144010C010002000101020201010102010104040002030201010101010100020000010701050601000001640100000001030101010102240103010313293842010201020100010000010001010101010102010202190000010101010044010100010200020201011402010100010000010000020401000000000702010202020100000300000102020200010000010000000400000501010001010000000100000000000600000000010200000000010300020300000101010002030200000100010002000000000100030200000600010002020000010002000300000000050000000101000001010001010000000000000000000000 Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-09-2018 o 19:20 |
#329 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mnie Forscan pyta o wybranie profilu tylko podczas łączenia się z autem bez włączonego zapłonu.
A licznik działał od razu poprawnie. |
#330 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Zwróć się do kogos ze swojej okolicy, kup dobrą butelkę i nie kombinuj bo narobisz sobie problemów....
| Tagi |
| converse , focus |
