Stary 24-09-2018, 15:30   #1
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Domyślnie Sync 3 - klimatyzacja
Posiadam Sync 3 - bez nawigacji. Czy możliwa jest aktywacja zakładki pokazująca panel klimatyzacji? Obecnie mimo wielu prób nie udało mi się jej aktywować....
z gory dzieki za podpowiedzi!
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 16:42   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Sync 3 - klimatyzacja
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę aktywować, odezwij się na PW.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 19:57   #3
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
FORSCANEM ustaw:
7D0-01-01 xxxx xxx2 xxxx* - DUAL Zone Climate Disabled
7D0-01-02 xxxx x2xx xxxx
i inne ustawienia:
7D0-01-02 xxxx x3xx xxxx -> this adds the climate control settings to sync 3 & enables climate voice control. Recirc and AC and other controls under a menu when you press A/C
7D0-04-01 xxxx xxx0 xxxx -> this adds the set climate driver and passenger temps to the top bar on sync 3
Ostatnio edytowane przez referee ; 24-09-2018 o 20:25
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 21:57   #4
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
dzieki - to jeszcze pytanie - czemu zmienia sie na "DUAL Zone Climate Disabled"? czy ta opcja wylącza coś?
Ostatnio edytowane przez FocST ; 24-09-2018 o 22:45
Stary 25-09-2018, 09:28   #5
atym
Avatar atym
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1,5 EcoBoost 150 KM + LPG Prins DLM
Postów: 52
Mam też pytanie... Jak to się ma do gwarancji?
Czy w serwisie mogą przyczepić się za samodzielną zmianę tych ustawień?
atym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 10:49   #6
Postów: 18,047
Napisał atym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 127% kolega trafi na honorową tablice "tego grzebacza nie obsługujemy w naszym szacownym i nader kompetentnym ASO".
Przecież taki "wall of fame" stoi tuż przy drzwiach w każdym ASO!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2018, 13:21   #7
atym
Avatar atym
Model: Kuga ST-Line
Postów: 52
tak myślałem... puki jest jeszcze gwarancja, nie ma co grzebać, bo jak coś się z klimą stanie, powiedzą, że to z mojej winy.
Stary 25-09-2018, 13:32   #8
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
ok, znalazlem gdzie indziej opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze komus sie przyda.
3=Dual Zone & HD radio avail, 2=Dual Zone & HD radio not avail, 7=Single Zone & HD radio avail, 6=Single Zone & HD radio not avail
Do tego - jeszcze mozna dodac do home screen - info o ogrzewanych fotelach:
7D0-01-01 xxxx xxxx x3xx - Heated Seats home
Ostatnio edytowane przez FocST ; 25-09-2018 o 15:59
Stary 25-09-2018, 14:00   #9
Postów: 18,047
tak myślałem....
Sugeruję jednak popracować nad poczuciem humoru oraz wziąć trochę psychoterapii na lęki nocne i koszmary związane z gwarancją.
Jeśli kolega myśli, że biznes ASO polega na robieniu kłopotów klientom zamiast zwiększania przychodów, to przyda się też jakiś kurs (np. wieczorowy) ekonomii...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2018, 19:59   #10
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Nie będą pytać, zrobią, zapłaci ford polska.
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
