Stary 15-09-2018, 19:12   #1861
pajkos
Zarejestrowany: 15-09-2018
Model: Kuga MK1
Postów: 0
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Witam, mam pytanie czy jest ktoś mi w stanie pomóc zdalnie w rozwiązaniu problemu, a wygląda on tak po podłączeniu radia nr1(travelpilot fx sd)+oryginalny kod, po wpisaniu kodu wywala komunikat o błędnym pin-kodzie i tak w kółko do trzech razy, blokada na godzinę i ponownie to samo. Radio nr2 zakupione w myśl o uszkodzonym radiu nr1. Radio nr2 Travelpilot fx sd lecz już z wyjściem na kamere cofania oczywiście także oryginalny kod pin i to samo. Trzy razy niepoprawny kod i 1 godz. blokady. Dobrałem się do wiązki kabli i co ? Zaizolowany pęk kabli odkrył jakieś mostki kabli itp. Nie wiem jak powinno to wyglądać prawidłowo i dlaczego tak jest, lecz chciałbym podłączyć oryginalne radio i dojść do ładu z kablami. Jeśli potrzeba jakąś fotkę to mogę przesłać, lecz bardzo bym prosił o pomoc może da się jakoś to przywrócić do stanu pierwotnego. Dzięki i pozdrawiam Macin
pajkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 19:28   #1862
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kod do radia nie ma nic do pęku kabli za radiem.Jeśli jest prawidłowy kod to radio przyjmie go nawet z podłączonymi tylko dwoma kabelkami-zasilaniem (+ i - ).
Stary 22-09-2018, 21:32   #1863
dylu2006
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: S-Max
Postów: 22
Napisał wymiata05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jakakolwiek szansa, aby nazwy utworów odtwarzanych z karty sd pokazywały sie na conversie zamiast menu ?
Podniesieni wersji softu radia nie pomogło.
Czy jest ktos na forum komu wyswietla sie info o utworach z karty sd na conversie?
Mi wyświetla...
Wysłane z mojego ZUK Z2131 przy użyciu Tapatalka
dylu2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2018, 21:34   #1864
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chodziło o kartę SD,a nie o USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2018, 21:35   #1865
wymiata05
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Napisał dylu2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi wyświetla...
Czyli wersja softu conversa chyba ma znaczenie w tym przypadku?
wymiata05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 15:34   #1866
Remifer41
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Focus Titanium MKII
Silnik: 1.6
Postów: 22
Witam.
Poszukuję osoby z okolic Poznania, która posiada oryginalną płytę do nawigacji by można było zaktualizować
Remifer41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 17:25   #1867
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał Remifer41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 17:39   #1868
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Witam.
Napisz co chces dokladnie zrobic
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 18:37   #1869
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Witam.
prawdopodobnie nie ma tego menu
a aby je mieć trzeba zrobić update przy pomocy oryginalnej płytki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-09-2018, 07:35   #1870
Remifer41
Imię: Remigiusz
Silnik: 1.6
Postów: 22
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym przede wszystkim mieć polskie menu, nowe mapy a jak by się dało to komendy głosowe w języku polskim.
Bump:
Tak brak mi tej ostatniej opcji. Jakieś pół roku temu podchodziłem do tematu. Pobrałem nowe softa 4.1 no ale niestety bez tej opcji cała moja robota na marne.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
