#91 | |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
#92 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#93 |
Postów: 1,368
Rozumiem że problem leży w oprogramowaniu i nie jest to fizyczny problem ograniczania możliwości PAM.
PS: z zasady dziękuje każdemu który udzieli mi pomocy. Na tym etapie /uruchomienia ikony metoda sie sprawdziła/ pojawił się nowy problem i szukam jego rozwiązania. |
#94 | |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
#95 |
Postów: 1,368
Założony przełącznik w panelu kubków wraz z wiązką. Wszystko pasuje. Dalej tkwię w miejscu z problemem 8 czujników i nie aktywnych 2 czujników z przodu wiec narazie to tyle dopóki ktoś nie pomoże mi rozwiązać tego problemu. Tak to wygląda ale narazie tylko świeci w ciemnościach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez steell ; 28-09-2018 o 19:58 |
#96 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
jak znajdę chwile to ci to po uruchamiam, ale musisz się odzywać co jakiś czas
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
#97 |
Postów: 1,368
Sprawdziłem i próba uruchomienia 12 czujników, przy fizycznej obecności 8 także zakończyła sie niepowodzeniem. Chciałem sprawdzić możliwość że nie da sie w tym PAM uruchomić fizycznie układu 6+4 a jedynie 4+4 lub 6+6. W tym ostatnim przypadku przy braku zewnętrznych czujników z tyłu wyskoczyły by dwa błędy DTC. Niestety PAM przyjmuje tylko 4+4 każda inna kombinacja kończy się błędem i przerwaniem zapisu. Wygląda to dosyć ciekawie. Linia postępu biegnie do 100% potem cofa sie na 50%, ponownie zaczyna sie posuwać i wyskakuje błąd konfiguracji.
#98 |
Postów: 1,368
Podejmie się ktoś uruchomienia tego? Moja lokalizacja widoczna w podpisie, mogę podjechać z 50 km, po wcześniejszym ustaleniu.
PAM wyświetla takie informacje, F10A - ECU Cal-Config Part Number : PAM-Default Config -4/8ch F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-DG9T-15K866-CL F111 - ECU Core Assembly Number : DG9T-14F159-DA F113 - ECU Delivery Assembly Number : DG9T -15K866-FF F162 - Software Download Specification Version : 0x05 F163 - Diagnostic Specification Version : : 0x03 F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : DG9T -14C090-FF F18C - ECU Serial Number : CD4_XS256_12 BCM takie. Network: HS1 Protoco:l GGDS F10A - ECU Cal-Config Part Number : FG9T-14C636-BB F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-FL3T-14B476-AE F111 - ECU Core Assembly Number : FU5T-14F141-CAC F113 - ECU Delivery Assembly Number :FU5T-14B476-CAH F162 - Software Download Specification Version : F163 - Diagnostic Specification Version : : 0x03 F16B - ECU Cal-Config #2 Part Number: FU5T-14F391-AAA F16C - ECU Cal-Config #3 Part Number: FG9T-14F390-BC F16D - ECU Cal-Config #4 Part Number: FG9T-14F389-AA F16E - ECU Cal-Config #5 Part Number: FG9T-14G163-AA F17D - ECU Cal-Config #6 Part Number: FG9T-14G162-CD F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : FU5T-14C184-AAF F18C - ECU Serial Number : 14278002220 Ostatnio edytowane przez steell ; 07-10-2018 o 19:42 |
#99 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Również dokładałem czujniki parkowania tyle że do focusa mk3 lift z SYNC2, ten sam problem. Bujam się z tym już naprawde długo i brak efektów. Zaczynałem od montażu 6 + 4, wywalało błedy braku skrajnych tylnych czujników. Zmieniłem konfiguracje PAM na 10 czujników i PDC ruszyło tyle że z wizualizacją na 8 czujników.... Dołożyłem czujniki z tyłu i teraz jest 6 + 6, zmieniłem konfiguracje PAM na 12 czujników ale dalej pokazuje tylko 8...... U mnie dodatkowo wyskoczył błąd PAM u2100 czyli błędna konfiguracja.
Mi osobiście brak już pomysłów. |
#100 |
Postów: 1,368
U2100 po ostatnich zmianach też mi się wyświetla ale to może być wina konfiguracji przycisku w tunelu. Mi niestety nie pozwala zapisać więcej niż 8 czujników, ani forscanem ani innym interfejsem chyba UCDSem sie też
nie udało. Mój problem ewidentnie tkwi w PAM nie wiem tylko czy PAM jest tak fizycznie ograniczony czy też programowo. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u ciebie dodatkowo trzeba zmienić konfiguracje APIM Ostatnio edytowane przez steell ; 10-10-2018 o 21:37 |
