Stary 26-09-2018, 10:17   #91
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
FU5T-14B476-BAJ
Numer odczytany forscanem czy z naklejki?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 14:52   #92
Postów: 18,052
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o sugestię, ....
Rzeczowy post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zignorowałeś skupiwszy się na gorących (choć widać, że chyba trochę przedwczesnych...) podziękowaniach dla kolegi Krzysztofa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2018, 14:56   #93
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Rozumiem że problem leży w oprogramowaniu i nie jest to fizyczny problem ograniczania możliwości PAM.
PS: z zasady dziękuje każdemu który udzieli mi pomocy. Na tym etapie /uruchomienia ikony metoda sie sprawdziła/ pojawił się nowy problem i szukam jego rozwiązania.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 27-09-2018, 04:54   #94
lbo
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Ford Mondeo
Postów: 16
Numer z forscanu.
lbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 10:58   #95
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Założony przełącznik w panelu kubków wraz z wiązką. Wszystko pasuje. Dalej tkwię w miejscu z problemem 8 czujników i nie aktywnych 2 czujników z przodu wiec narazie to tyle dopóki ktoś nie pomoże mi rozwiązać tego problemu. Tak to wygląda ale narazie tylko świeci w ciemnościach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 28-09-2018 o 19:58
Stary 29-09-2018, 22:30   #96
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak znajdę chwile to ci to po uruchamiam, ale musisz się odzywać co jakiś czas
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 12:07   #97
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Sprawdziłem i próba uruchomienia 12 czujników, przy fizycznej obecności 8 także zakończyła sie niepowodzeniem. Chciałem sprawdzić możliwość że nie da sie w tym PAM uruchomić fizycznie układu 6+4 a jedynie 4+4 lub 6+6. W tym ostatnim przypadku przy braku zewnętrznych czujników z tyłu wyskoczyły by dwa błędy DTC. Niestety PAM przyjmuje tylko 4+4 każda inna kombinacja kończy się błędem i przerwaniem zapisu. Wygląda to dosyć ciekawie. Linia postępu biegnie do 100% potem cofa sie na 50%, ponownie zaczyna sie posuwać i wyskakuje błąd konfiguracji.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 07-10-2018, 19:29   #98
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Podejmie się ktoś uruchomienia tego? Moja lokalizacja widoczna w podpisie, mogę podjechać z 50 km, po wcześniejszym ustaleniu.
PAM wyświetla takie informacje,
F10A - ECU Cal-Config Part Number : PAM-Default Config -4/8ch
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-DG9T-15K866-CL
F111 - ECU Core Assembly Number : DG9T-14F159-DA
F113 - ECU Delivery Assembly Number : DG9T -15K866-FF
F162 - Software Download Specification Version : 0x05
F163 - Diagnostic Specification Version : : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : DG9T -14C090-FF
F18C - ECU Serial Number : CD4_XS256_12
BCM takie. Network: HS1 Protoco:l GGDS
F10A - ECU Cal-Config Part Number : FG9T-14C636-BB
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-FL3T-14B476-AE
F111 - ECU Core Assembly Number : FU5T-14F141-CAC
F113 - ECU Delivery Assembly Number :FU5T-14B476-CAH
F16B - ECU Cal-Config #2 Part Number: FU5T-14F391-AAA
F16C - ECU Cal-Config #3 Part Number: FG9T-14F390-BC
F16D - ECU Cal-Config #4 Part Number: FG9T-14F389-AA
F16E - ECU Cal-Config #5 Part Number: FG9T-14G163-AA
F17D - ECU Cal-Config #6 Part Number: FG9T-14G162-CD
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : FU5T-14C184-AAF
F18C - ECU Serial Number : 14278002220
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 07-10-2018 o 19:42
Stary 09-10-2018, 23:53   #99
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Również dokładałem czujniki parkowania tyle że do focusa mk3 lift z SYNC2, ten sam problem. Bujam się z tym już naprawde długo i brak efektów. Zaczynałem od montażu 6 + 4, wywalało błedy braku skrajnych tylnych czujników. Zmieniłem konfiguracje PAM na 10 czujników i PDC ruszyło tyle że z wizualizacją na 8 czujników.... Dołożyłem czujniki z tyłu i teraz jest 6 + 6, zmieniłem konfiguracje PAM na 12 czujników ale dalej pokazuje tylko 8...... U mnie dodatkowo wyskoczył błąd PAM u2100 czyli błędna konfiguracja.
Mi osobiście brak już pomysłów.
Stary 10-10-2018, 21:31   #100
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
U2100 po ostatnich zmianach też mi się wyświetla ale to może być wina konfiguracji przycisku w tunelu. Mi niestety nie pozwala zapisać więcej niż 8 czujników, ani forscanem ani innym interfejsem chyba UCDSem sie też
nie udało. Mój problem ewidentnie tkwi w PAM nie wiem tylko czy PAM jest tak fizycznie ograniczony czy też programowo.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u ciebie dodatkowo trzeba zmienić konfiguracje APIM
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 10-10-2018 o 21:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
