Stary 27-09-2018, 09:18   #1
yszty
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Focus Mk2
Domyślnie Samochód wchodzi w tryb awaryjny.
Posiadam niemiły problem z FF2 hatchback 2006 benzyna 1.6.
Samochód nagle przechodzi w tryb awaryjny i przestaje reagować. Zdarzało się to też rok temu ale wtedy okazało się że chodzi o świece które zostały wymienione. Została sprawdzona elektryka przy okazji.
Nastały ciepłe dni i problem zniknął. Wczoraj wsiadam do samochodu i niby wszystko jest dobrze ale stanąłem w korku pod górkę i zaczął się "dlawic". Podjechalem pod sklep, po 30min wróciłem, odpalam, przyjechałem 10m i tryb awaryjny. Wyłączyłem i odpaliłem samochód i chodził normalnie. Z moich obserwacji wynika że ma to ściśle związek z jesienią (mokre chłodne dni). Latem i zima się nic nie dzieję.
Poszedłbym do mechanika ale problem w tym że tryb awaryjny może oznaczać wszystko... a sprawdzanie fragment po fragmencie spowoduje że pójdę z torbami.
Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Pozdrawiam!
yszty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 09:19   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Samochód wchodzi w tryb awaryjny.
Podpiąć pod kompa i odczytać błędy. Zapisać. Skasować. Pojeździć aż znowu wpadnie awaryjny. Odczytać ponownie i zanotować które się powtórzyły. I prawdopodobnie będzie wiadomo z czego się bierze tryb awaryjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bez tego możemy sobie zgadywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 08:23   #3
yszty
Model: Focus Mk2
Błąd to:
P2135
Położenia przepustnicy (tp) sensor 2/1 korelacja.
Czy wystarczy przeczyszcenie?
Gdzieś mi się też obiło o uszy że czujniki są zintegrowane z całą przepustnica i nie da się ich samych wymienić, czy to prawda?
Stary 28-09-2018, 08:40   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ja bym się zainteresował jeszcze izolacją kabli idących do przepustnicy. No i na wszelki wypadek zerknął na pedał gazu i czujniki koło niego, czy tam nie ma widocznych problemów.
Stary 28-09-2018, 08:50   #5
yszty
Model: Focus Mk2
Dzięki wielkie za pomoc.
Dziś idę do mechanika dam znać co i jak , gdy tylko problem się rozwiąże. Dla potomnych.
Stary 28-09-2018, 08:54   #6
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał yszty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd to:
P2135
Przepustnica montowana w tym roczniku jest elektroniczna ?
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 11:15   #7
yszty
Model: Focus Mk2
Aż tak się nie znam na samochodach ^^
Mechanik dzwonił że olej jest na przepustnicy.
Potem powiedział coś tam o "odmie", że to też przeczysci. Przepraszam że tak hasłami rzucam ale kompletnie się nie znam na tym...
Kable są dobre, czujnik przy pedale gazu też jest ok.
Stary 28-09-2018, 12:54   #8
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Rozumiem. Zakładając, że jest elektroniczna, to błąd korelacji polega na innych danych z czujnika przyspiesznika (pedały gazu) i innych danych z czujnika położenia przepustnicy...u Pana po odczucie kodów błędów DTC, wskazuje na przepustnicę.
Może być uszkodzona elektronicznie, lub mechanicznie wewnątrz. Przeczyścić warto, ale raczej to nie pomoże. Próbować przeprowadzić adaptację, a jeśli to nie pomoże, konieczna może być wymiana. Osobiście tego nie widzę, więc inne czynniki pomijam.
Pozdrawiam.
Stary 29-09-2018, 10:41   #9
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest w MK1 , ale od początku MK2 i nowsze mają przepusnicę elektroniczną z każdym silnikiem .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 11:22   #10
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk1 miały jeszcze mechaniczną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
