Stary 29-09-2018, 10:12   #1
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Domyślnie Szum podczas hamowania silnikiem
Jakieś dwa tygodnie podczas hamowania silnikiem na 5 biegu z prędkości około 140km/h usłyszałem cichy szum, który znika po wciśnięciu sprzęgła. Na 4 szum jest cichszy a na 3 prawie niesłyszalny. Stojąc na luzie jest terkotanie, które również znika po wciśnięciu sprzęgła. Te dwie sprawy można łączyć? W poniedziałek stawiam na warsztat na kompletne sprzęgło z dwumasą i wysprzęglikiem. Trochę się martwię tym szumem. Co ciekawe nie ma go zawsze. Czasem jest, czasem nie ( podobnie jak terkotanie na postoju). Bywają nawet momenty, że słyszę coś podobnego przy przyspieszaniu. Rozmawiałem z mechanikiem i on wykluczył cokolwiek ze sprzęgłem a sugeruje raczej skrzynię wyceniając jej remont na 2500 PLN. Właśnie w sprzęgło pakuję tyle samo a tu kolejny wydatek...
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 11:04   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Szum podczas hamowania silnikiem
Zrób sprzęgło i zobaczysz czy nic się nie zmieni. Wiem, że jak coś, to drugi raz robota, ale bardziej bym stawiał na sprzęgło.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 11:17   #3
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób sprzęgło...
Decyzja zapadla. Do tego uszczelniacz lewej polosi i byc moze olej w skrzyni. Tylko czy to cos da. Dopiero 2k w rozrzad, teraz 2.5k w sprzeglo i zaraz kolejna rata w skrzynię... Masakra.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Stary 29-09-2018, 12:02   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Niestety, ale w dalszym ciągu samochód jest dobrem luksusowym - 2k w rozrząd ? co tam wymieniałeś ?, ja jak robię w 1.6tdci to więcej jak 750-800zł nie wychodzi.
Stary 29-09-2018, 12:14   #5
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Niestety tyle kosztuje w 1.8 tdci.
Stary 29-09-2018, 13:29   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
No tak, w tych 1.8 jest droga ta kaseta rozrządu z łańcuchem na pompę.
Stary 29-09-2018, 14:04   #7
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Czytam, ze to moze byc lozysko oporowe. Jedni pisza, ze je slychac bez sprzegla, inni, ze przy wcisnietym. Na postoju cos klekoce jak bocian a po wcisnieciu sprzegla cisza. Pozostaje miec nadzieje, ze nie bedzie drogo. Niby skrzynie sa pancerne...
Stary 01-10-2018, 17:05   #8
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał poliocertes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielce prawdopodobne. Jest to, jakby nie bylo, najbardziej optymistyczna opcja
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 17:41   #9
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Niestety oprócz stanu portfela wymiana kompletnego sprzęgła nie zmieniła nic. No może biegi wchodzą nieco lżej po wymianie oleju w skrzyni... Są na świecie jeszcze mechanicy a nie wymieniacze?
P.S. Czytam teraz, że to może być łożysko na wałku atakującym w skrzyni. Ciekawe ile takie coś kosztuje.
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 01-10-2018 o 18:04 Powód: Dopisek.
Stary 04-10-2018, 14:37   #10
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Dzis zrobilem dluga trase i nieodparcie mam wrazenie, ze szum dochodzi z prawej strony a z tego, co wiem skrzynie mam pod nogami. Co to moze byc?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
