Stary 21-08-2018, 21:36   #21
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: problem z ustawieniem geometrii zawieszenia
A przed wymianą było ok?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 22:07   #22
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie Odp: ściąga na prawo po naprawie zawieszenia
przed wymianą auto myszkowało, wymieniłem również tuleje z przodu oraz sworznie przód...
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 20:44   #23
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Dziś ASO zawiesiło białą flagę, nic już nie wymyślili. Dostałem wydruk, że jest idealnie, wszystko w zachowanych parametrach, nic nie jest strzelone itp. itd.
Pojechałem do innego serwisu, gość zajmuje się tylko i wyłącznie geometrią i wg niego, winna jest przekładnia - wytarty ząb na listwie. Szczerze mówiąc średnio ta diagnoza mnie przekonała, tym bardziej że przekładnia nie stuka, luzu nie ma. Znając siebie i tak temat ruszę, bo lubię mieć sprawne auto...
Stary 22-08-2018, 21:15   #24
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A opony masz ok?
przed naprawą dotarły sie do kątów i ustawień które były przed naprawą. po naprawie/wymianie pewnie sie pozmieniały
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 21:19   #25
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A opony masz ok?
nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. felgi ok
Stary 30-09-2018, 20:50   #26
Mati1.8
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: Titanum
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 7
Siema, coś wyjaśniło się z tym ściąganiem ? Ja mam ten sam problem. Auto ledwo 80k km. W tygodniu podjade na geometrie to zobaczymy. Możesz wrzucić skan wydruku z geometrii
Mati1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 12:31   #27
wojciech14
Zarejestrowany: 31-01-2019
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Domyślnie Ściąga w prawo - wspomaganie
Mam problem ze ściąganiem w prawo. Geometria zawieszenia sprawdzona, zbieżność ustawiona - był problem z tyłem ale udało się wyregulować, zmiana kół nie pomaga.
Diagnosta zasugerował, że może ściągać wspomaganie - jest taka możliwość? Lub coś z maglownicą? Można to jakoś sprawdzić?
Powoli kończą mi się pomysły.
wojciech14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 12:56   #28
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Ściąga w prawo - wspomaganie
A jaki byl problem z tylem? Pewnie zapieczone śruby od zbieznosci. Jesli tak to naciagneli tuleje i do tego ustawili przód. Wyjechales z warsztatu i wszystko sie pewnie rozjechalo. Choc to niekoniecznie moze byc powod sciagania. Alemjesli tyl jest rozjechany to moze byc przyczyną.
Stary 11-03-2019, 13:04   #29
wojciech14
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Było tak jak napisałeś, zapieczony tył i naciągnęli ile się dało, w normach się mieści i do tego ustawienie przodu. Dlaczego miałby się rozjechać po wyjeździe z warsztatu?
Stary 11-03-2019, 15:25   #30
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Po coś są te tuleje gumowe w wahaczach. guma pracuje. A jak jest naciagnieta raczej już nie , a przynajmniej nie tak jak przewidział projektant.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
