Stary 29-09-2018, 21:50   #11
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Prośba o podpowiedź w zakresie doprowadzenia zasilania do PTC
W polifcie największy bezpiecznik to 40 Amper. Większych nie ma.
Bump: A skoro bezpieczniki od grzałki różnią się znacząco (80 Amper względem 20) to zapewne grzałki różnią się mocą. Tą na bezpieczniku 20 Amper można spokojnie wziąć zasilanie spod zapalniczki. Samochody przed i polifcie trochę się różnią. A pytanie na forum dotyczyło polifta.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 22:48   #12
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
Mam zagadkę. Dobrałem się do plusa od akumulatora i okazuje się, że jest przewód zasilający PTC - kolor i przekrój taki sam jak przy module PTC - sami zobaczcie na zdjęciach. Ma ktoś pomysł gdzie mogę go znaleźć bez rozbierania połowy samochodu ? Nie ma go w wiązce, jak w przypadku MK3 przed liftem...
Typ Pliku: jpg IMG_8207.jpg (92.5 KB, 352 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8208.jpg (90.8 KB, 366 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8209.jpg (94.1 KB, 319 wyświetleń)
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 04:52   #13
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Waldemarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien byc fioletowy i bezpiecznik 80A kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wrzucil fotke i opis kabla
Stary 01-10-2018, 06:23   #14
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
No właśnie stąd moje wątpliwości bo raczej w elektryce samochodowej nie zmienia się kolorów przewodów prowadzonych bezpośrednio od źródła zasilania do odbiornika, a w odbiorniku czyli PTC mam kolor szaro-czerwony, dokładnie taki jak przy wyprowadzeniu z plusa akumulatora z bezpiecznikiem 40A. Dzwiedziu pisał o PTC przed liftem, a ja mam polifta i w tych modelach grzałki są różne - stąd moje pytanie ...
Stary 01-10-2018, 08:29   #15
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Niekoniecznie, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam kolega krzys1968 umieścił zdjęcie wiązki łączącej nagrzewnicę z wtyczkami w samochodzie i jest kabel szary z czerwonym paskiem.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 09:27   #16
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W miejscu grzałki masz pusto, a przewód dużo cieńszy u Ciebie na foto w skrzynce podejrzewam że będzie od wentylatora chłodnicy.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 10:53   #17
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Kolego Waldemarros.
Zrób dokładne zdjęcie gdzie szukać tej wtyczki sterującej nagrzewnicą. Poszukam u siebie. Też mam rocznik 2017. Z góry dziękuję.
Stary 01-10-2018, 13:49   #18
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Po lewej stronie nóg pasażera, pod dywanikiem, w okolicy gdzie jest spływ wody z klimy z nagrzewnicy pod auto.
Powinien być złożony w pół, w czarnym peszlu.
Będę w domu to podeśle foto.
Stary 01-10-2018, 14:16   #19
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie taki model grzałki i taki sam przewód (kolor i przekrój) jest wyprowadzony z akumulatora
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie. To jest pod wykładziną i wygluszeniem? Bezpośrednio na podłodze - bo jest tam 3 warstwy: wykładzina, styropian i mata wygłuszająca ..
Ostatnio edytowane przez Waldemarros ; 01-10-2018 o 14:19
Stary 01-10-2018, 14:55   #20
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jest tylko jedno miejsce nad bsi gdzie przechodzą przewody z komory silnika do kabiny. Dwa grube przewody z resztą cieńszych biegną w lewo i z lewej strony bsi w dół, potem pod wykładzinę wzdłuż nagrzewnicy klimy.
Typ Pliku: jpg 20180211_125613.jpg (95.1 KB, 343 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171015_142603.jpg (95.1 KB, 329 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171015_142547a.jpg (83.1 KB, 326 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 01-10-2018 o 15:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
