Stary 30-09-2018, 15:57   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: dostep do systemu OASIS
Napisał gregd72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziala dla BCM ale nie PCM.
"Dane niezaprogramowanego PCM NIEDOSTĘPNE w pliku"
Stary 30-09-2018, 20:55   #12
gregd72
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 8
Jesli dobrze rozumiem odpowiedz... to jak zaprogramowac PCM?
I skad wziales ta wiadomosc?
gregd72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 23:56   #13
Postów: 18,049
Z obrazka.
"Kliknij tutaj" każe się zgłosić do hotline... Sorki, ale trochę jest późno na takie zgłaszanie...
Typ Pliku: jpg Oasis.jpg (71.6 KB, 129 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-09-2018 o 23:58
Stary 01-10-2018, 15:38   #14
gregd72
Silnik: 2.2
Postów: 8
Dzięki! Spotkaliście się już z takim przypadkiem że trzeba zadzwonić?
I czy ma ktoś doświadczenie tą infolinią?
Stary 01-10-2018, 20:00   #15
Postów: 18,049
Odpowie Ci, że masz zainstalować nowy PCM za pomocą FDRS.
Stary 03-10-2018, 12:19   #16
gregd72
Silnik: 2.2
Postów: 8
To chyba wyjasnia sytuacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarejestrowalem sie, takze dzisiaj bede grzebal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, dzieki wielkie!
Stary 04-10-2018, 00:27   #17
gregd72
Silnik: 2.2
Postów: 8
Udało mi się przeprogramować PCM, IPC i przywrócić BCM do ustawień fabrycznych (asbult). Ale problem się nie rozwiązał.
Także wracając do punktu wyjścia, jako ze wcześniej o nim nie pisałem:
- deska rodzielcza nie sygnalizuje kierunkowskazów, włączonych świateł, zaciągniętego hamulca, niezapiętych pasów, ciśnienia oleju, itd (w załączniku zdjęcie przy starcie silnika - jedynie 3 kontrolki się swięcą)
- przy teście deski rozdzielczej wszystkie kontrolki sie zaświecają tak jak powinny (czyli wydaje mi się że to nie jest problem z deską)
- samochód odpala i jeździ bez zarzutów, jak również kierunkowskazy i światła działają na zewnatrz ale jak powyżej napisałem - nie świecą się kontrolki dla nich
- ABS ma ciągle kod błędu: U0422
Co robić?
Typ Pliku: jpg IMG_5022.jpg (84.8 KB, 53 wyświetleń)
Stary 04-10-2018, 07:05   #18
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
inicjalizaja abs zrobiona?
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 09:30   #19
gregd72
Silnik: 2.2
Postów: 8
Napisał siwy05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e.... rozumiem ze masz na mysli w IDS przeprogramowac ABS czy cos innego?
Stary 04-10-2018, 13:33   #20
gregd72
Silnik: 2.2
Postów: 8
dobra, używając focccus zrobiłem reinicjalizację i jak narazie kod zniknął.
Ale kontrolki dalej na desce nie działają. Mam przeczucie że to coś z BCM. Ale jak pisałem powyżej, przywróciłem jego dane do asbuilt i to nie pomogło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
