Stary 01-10-2018, 14:38   #1
maciejczek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Domyślnie Brak podświetlenia przycisków świateł awaryjnych po wymianie radia
W chińskim radio jak widać na zdjęciu wyprowadzone są 3 przewody: ILLUMI, GND i jeszcze jeden coś po chińsku. Obok po prawej jest gniazdo, do którego podłączyłem wiązkę z auta (wcześniej miałem zwykłe radio 1-6).
Oba przyciski czyli awaryjne i ryglowanie działają, natomiast nie działa ich podświetlenie.
Domyślam się, że podłączenie Illumi gdzieś (...) zrobi podświetlenie, ale nie mam pojęcia gdzie.
Wyczytałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], żeby połaczyć Illumi z ACC, z tym że jako laik nie wiem czy to słuszna koncepcja i jak ten przewód ACC odnaleźć?
Pomoże ktoś?
maciejczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 15:54   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia przycisków świateł awaryjnych po wymianie radia
ACC to zasilanie (akcesoriów) po zapłonie. Najprościej podłączyć ilum do zasilania radia, a GND do masy. Musisz oba podłączyć, żeby działało.
Stary 01-10-2018, 15:59   #3
maciejczek
Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
A czy jest szansa zdobyć schemat kostki, żebym wiedział do których konkretnie przewodów się wpiąć?
Bump: No i czy jak podłącze do zasilania radia, to nie będą się świecić cały czas?
Bump: i nie pamiętam już teraz czy te przyciski podświetlane były oryginalnie po włączeniu świateł, czy po zapłonie silnika?
Ostatnio edytowane przez maciejczek ; 01-10-2018 o 16:11
Stary 01-10-2018, 16:31   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Oryginalnie to świecą tak jak zdecyduje moduł, chyba cały czas.
Jak masz fokę z 2012, to + to pin 1 z dużej wtyczki radia, a masa pin 13.
Stary 01-10-2018, 18:27   #5
maciejczek
Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Tak z 2012.
Rozumiem, że chodzi o tę wtyczkę:
A miałbyś może schemat wszystkich pinów w tej wtyczce?
Stary 02-10-2018, 15:43   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ta, ta wtyczka wchodząca do radia CD. Schematy Focusa mk3 są dostępne i są linki tu na forum, ale nie kojarzę gdzie.
Stary 02-10-2018, 17:17   #7
maciejczek
Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Podłączyłem gnd do pinu 13. Illumi jak podłaczałem do pinu 1 to nie działało ale trzeci biały kabelek (chyba +) podpięty pod 1 pin i podświetlenie awaryjnych zadziałało. Ostatecznie ten + podpięty pod pin 3 powoduje, że podświetlenie świeci po kluczyku a nie non stop i tak zostawiłem. Bez druciarstwa nie było by podświetlenia :)
Schematu tej wtyczki nie znalazłem
Ostatnio edytowane przez maciejczek ; 02-10-2018 o 17:20
Stary 02-10-2018, 19:03   #8
Postów: 18,075
Napisał maciejczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Bez druciarstwa nie było by podświetlenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nie w tej wtyczce szukasz. Całość obsługi panelu przedniego (łącznie z podświetleniem) jest w tej małej wtyczce 8-mio pinowej z czerwoną przednią blokadą (widać ją na pierwszym zdjęciu).
1 - przełącznik awaryjnych
2 - dioda "drzwi zamknięte"
3 - podświetlenie klawiszy (to "poszukiwane"...)
4 - -
5 - GND
6 - przełącznik zamykania zamka centralnego
7 - LIN
8 - +12 po zapłonie
Chinole "zużyli" kostkę a nie wykorzystali z niej tego co potrzebują...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-10-2018 o 19:06
Stary 02-10-2018, 20:38   #9
maciejczek
Imię: Maciej
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
...Całość obsługi panelu przedniego (łącznie z podświetleniem) jest w tej małej wtyczce 8-mio pinowej ..
No właśnie , bo to w ori radiu ta wtyczka zasilała przyciski i podświetlenie, i wiem że podświetlenie było zależne od czujnika światła, który jest na kokpicie przy szybie (świeciły jak było ciemno).
Czy skoro chińczykowi wystają 3 druty, to powinienem podłączyć to tak:
-Pomarańczowy (illumi) - pin 3
-Biały (chińskie literki ale to musi być do zasilania) - pin 8
-Czarny (gnd) - pin 5
Stary 03-10-2018, 15:13   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A czasem ten biały z chińskim opisem nie jest od diody zamkniętego centralnego (pin 2)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
