Stary 27-09-2018, 02:36   #511
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Witam.przestudiowalem caly watek o olejach do naszych fordow, i powiem, ze niezly metlik mam w glowie i powoli sie juz poddaje.jedni pisza ze oleje z norma C1 jak najnardziej do dpf, a inni ze oleje z norma 913d -high saps do dpfow nie.
sam jezdze na motul specific 913D, przy rekomendacji 913-c, wiec niby jest ok, ale chcialbym sprobowac cos ze wzgledu na LOW SAPS np:
Millers xf longlife C1 5w30 lub
motul 8100 eco clean + C1 5w30
tyle ze milers to norma Ford M2C934-B, a moja wymagana to 913c, pytanie to padlo juz na forum ale odp brak:czy norma Ford M2C934-B pokrywa ta 913c i czy bedzie do mojego dw10c -norma spalin euro5?
w przypadku motula to ta sama norma jak przy millers - FORD WSS M2C 934 B (euro 4) i czy on bedzie dobry do mojego autka z norma euro5?
dzieki z gory
Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 27-09-2018 o 02:50
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 22:33   #512
bonnusek
Postów: 45
Koledzy podpowiedzcie cos w sprawie tych dwoch typow oleju, bo utknalem, nie mogac sie zdecydowac.
Pozdro
Stary 29-09-2018, 09:18   #513
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Przy okazji chciałem zapytać, czy wolno jest mieszać ze sobą oleje tej samej specyfikacji np. 5W40 diesel?
Chodzi o dolewkę oleju silnikowego, który pozostał z innego autka, również diesel.
Gdzieś czytałem, że można, aby była zachowana ta specyfikacja, ale brak mi potwierdzenia.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 15:24   #514
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Teoria mówi, że każda nowsza specyfikacja jest kompatybilna z poprzednią. Jeśli masz 2 oleje o tej samej specyfikacji, możesz zmieszać. Pomijam fakt, ze Ford rekomenduje 5W30 do swoich silników w Polsce.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 09:58   #515
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
Oleje na podobnym poziomie innowacyjnym i parametrycznym, oba do diesli i oba z takimi samymi cyferkami, tylko różnych firm.
Myślę, że ten drugi może być na dolewkę.
Stary 01-10-2018, 14:11   #516
bonnusek
Postów: 45
Napisał bonnusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki z gory
Wychodzi na to, ze nikt nie stosowal i nie stosuje zadnego z tych dwoch olejow C1 do silnika dw10c?
Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 01-10-2018 o 15:32
Stary 01-10-2018, 15:58   #517
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Dlaczego nikt? Np. ja leję Millers C1 5w30, to jeden z rekomendowanych na forum olejów do DW10C.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2018, 18:21   #518
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
tylko dlaczego nie rekomendowany do TDCI euro4/5 ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 11:19   #519
cynk23
Avatar cynk23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 31
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długo kolega jeździ na tym oleju? Żadnych objawów niepokojacych nie ma? Pytam bo jeżdżę na Millers EE LONGLIFE ECO 5W30 a zbliża się wmiana i chyba przejdę na C.Po po s prowadzeniu s Maxa z De pierwsze co to inspekcja i wymiana wszystkich filtrów wraz z olejem serwisant zalal mobil 1 ESP c2/c3 twierdząc że to wysokiej jakości olej do silników z dpf, przejeździlem bez żadnych problemów cały rok około 11tys do następnej wymiany. Między czasie zaglebilem trochę tematu olejów na forum i następna wymianę zalalem EE LONGLIFE ECO 5W30. Po przejechaniu około 6tys kilometrów na tym oleju zapalila mi się kontrolka silnika i samochód wpadł w tryb awaryjny po podłączeniu forscan wyskoczył błąd dpf. Najlepsze jest to że w dzien wyjazdu na urlop do chorwacji. Wykasowalem więc błąd i w strachu ruszyłem w droge monitorujac proces wypalenia.Po około kilometrze proces załączył się i dpf się wypalił. I od tego momentu do teraz wszystko jest ok, ale cała droga w napięciu. I moje pytanie czy to wina olejuEE LONGLIFE ECO 5W30? Jeżdżąc poprzednio na mobil 1 ESP c2/c3 kompletnie nic się nie działo. I powiem szczerze że żadnej różnicy między tymi olejami nie odczulem w pracy silnika, a samochód użytkowany w tych samych warunkach 80%miasto przebiegi około 11tys.I teraz nie wiem czy zalać ten sam olej czy przejść na C
Ostatnio edytowane przez cynk23 ; 02-10-2018 o 11:25
cynk23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 12:38   #520
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał cynk23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze 3 zmiany, nic nie ma.
No ale jaki błąd, konkretnie? Przecież to podstawa.
Też miałem podobny przypadek, błąd P269F - czyli usterka układu dopalania.
Wymieniłem dopalacz i problemy się skończyły. Olej nic do tego nie ma, po prostu świeca żarowa potrafi się zepsuć i tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
