#4611 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Sorry za post pod postem ale sprawdziłem wszystko, ustawienia są w porządku (zresztą próbowałem różnych i za każdym razem to samo). Dalej nie mam streamingu BT, cała reszta działa. Tak jak pisałem na radiu Sony normalnie chodził streaming BT.
Co ciekawe moduł pokazuje się jako "głośnik" (czyli odtwarzanie muzyki + zestaw głośnomówiący) przed połączeniem przez BT a po sparowaniu tylko jako zestaw głośnomówiący. Testowane na różnych telefonach także nie w tym wina leży. Ktoś z was ma moduł 8M5T-19C112 (niestety końcówki nie znam bo naklejka zeszła, gada po angielsku) z radiem NX SD i mógłby potwierdzić że chodzi streaming z tym konkretnym radiem? |
#4612 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Mondeo MK5, Fiesta MK7
Silnik: 2.0, 1.6
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 10
Mam S-max 2007.12 Radio NX dvd (0843_09012Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Convers+( 0804) Fabryczny moduł 7S7T-19G488. Zmieniłem dzisiaj moduł na 19c112AT.
Moge sparować telefon (podaje kod do sparowania na wyświetlaczu). Niestety to w zasadzie wszystko co moge. a dokładniej telefon po sparowaniu pokazuje książke tel , zasięg ale połączenia nie mogę wykonać. Moduł nie jest wykrywany jako multimedia a tylko głośnomówiący. Pojawiło mi się w menu opcja po naciśnięciu CD/AUX teraz mam USB/Line/BT ale nie mam CD no i BT streaming nie działa. Na razie nic nie przerabiałem jedynie podpiąłem moduł w miejsce poprzedniego. Pytanie co trzeba zmienić? uprade softu w radio? convers, kable ? Ostatnio edytowane przez Robgie ; 02-10-2018 o 21:14 |
#4613 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
a ten temat - 461 stron to o czym jest? przepisy kulinarne?
#4614 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Kod:
Cytat: Napisał tedi_k Przeróbkę robi się w oparciu o kabel AUX - tnie się "w połowie" i tę część od radia łączy się na piny wyjściowe z BT/VC/USB w kierunku radia a tę część "od wtyczki" łączy się (przedłuża) na piny AUX w module BT/VC/USB. Schematy tej przeróbki były sto razy na forum w wątku o dokładaniu BT/VC. Tadeusz 660 675 026 Cytat: Napisał Robgie Ok dzięki za info. Przeróbka jest konieczna mono/stereo nawet jesli mam aux wyprowadzony? czy to nic nei zmienia? Cytat: Napisał tedi_k NX nie wymaga przeprogramowania do zmiennych kodów parowania. Tadeusz 660 675 026
#4615 |
Silnik: 2.0, 1.6
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 10
Powiem tak przejrzałem już naprawdę wiele stron z tego wątku i przegladam dalej Ale jak zauważyliście jest tego 461 stron i panuje w nim spory chaos.
Tedi_k pisałem do ciebie to nie miałem tych informacji ktore napisałem dziś. byc może źle zrozumiałem ale przerabianie kabla AUX robi się jak neima dzwięku itp, tak? czy się mylę? Problem u mnie jest taki że nie mam CD jak uruchomić ani nie działa nic po BT ale nie to że nie słychać tylko rozłącza się jakby przy probie wykonania połączenia telefonicznego? Dlatego pozwoliłem sobie napisać na Forum ze szczegółami które udało mi się sprawdzić. Źle zrobiłem? |
#4616 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Szybkie przeszukiwanie wątku wg słowa "schemat" daje błyskawiczny wynik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#4617 |
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Witam koledzy.
Jako ze po zmianie samochodu wszystko zaczyna sie od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dosc ze zmiana samochodu to i zmiana radia. A przeszedlem juz przez wiekszosc zaczynajac od NX DVD, FX, Sony 6cd i teraz wracam do NX. Ale... juz w nowszej wersji. I tu pojawily sie schody a mianowicie brak mikrofonu do voice control. NX podlaczony, modul podloczony i aktywowany, usb dziala, streaming równiez. Instalacja przerobiona z mono na stereo. Modul zmieniony z 488 na 212 wiec teoretycznie powinno byc po polsku vc. Telefon dzwoni i rozmawiam przez bt. No ale nie syszy mnie podczas wydawania polecen voice control. O co biega? Z gory dzieki i pozdrawiam P.S. Przepraszam za brak polskich znakow ale komp mi szwankuje i nie chce mi zassac jezyka polskiego z plyty, jedynie ang. Ostatnio edytowane przez zack74 ; 06-10-2018 o 12:31 |
#4618 | ||
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,060
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-10-2018 o 13:40 |
#4619 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Panowie trochę z innej beczki...Co może być przyczyna?; wsiadam, włączam zapłon, radio startuje, muzyka nie gra, wyłączam i włączam radio przyciskiem i gra. Chodzi o usb bo z reszta nie ma problemów. Pacjent smax, radio sony 6cd, modul dokladany 112. Radio przed zgaszeniem auta gra z usb i tak zostaje wyłączone a po włączeniu albo nie startuje muzyka - dany utwór pokazuje tytuł, czas itp tak jak zgaslo- albo startuje radio fm - samo się przelacza choc rzadko sie to zdarza. Uszkodzony modul, radio czy jeszcze cos innego? Auto znajomka ale faktycznie nie załącza się muzyka z usb i na kilkanaście prób ani razu. Ustawienia w bcm wysprawdzalem i sa ok, zero błędów w komunikacji.
#4620 | |
![]() Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Moje pytanie jest co zrobilem zle ze po zmianie radia wogóle nie mam voice control mimo ze recznie dzwoniác moge normalnie rozmawiac. Wciskajac przycisk auto gada ale mnie nie slyszy. A jak dzwonie wybierajac recznie normalnie rozmawiam. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
