Stary 02-10-2018, 21:05   #161
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Koledzy:
Dziś założyłem manetki ( od tempomatu i komputera ). Pociągnąłem wszystkie kable do ECU i Licznika ( licznika jeszcze nie mam, przyjdzie jutro ) kilka razy sprawdziłem czy jest podłączone OK. Aktywowałem tempomat ( 11463 )
01 - elektronika silnika
08 - blok pomiarowy
w bloku 006 działają tylko pedały, manetka nie reaguje na testy.
Podpowiedzcie coś bo nerwy puszczają - 8 godzin w garażu, przeziębiony i lipa
ps. na pinie 14 w ECU miałem już kabelek ( biały z jakimś paskiem ) wlutowałem się w niego
life is short play hard
Ostatnio edytowane przez muflon137 ; 02-10-2018 o 21:14 Powód: dodatkowe info
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 21:34   #162
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
A na manetce masz zasilaniw 12V?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 21:36   #163
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, po zapłonie.
Stary 02-10-2018, 21:41   #164
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
To coś skopałeś w kablotece i jeszcze raz sprawdź tą wtyczkę przy komputerze. Nic się tam nie dolutowuje tylko wtyka kabelki.
Stary 02-10-2018, 21:46   #165
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Sprawdzałem kilka razy... ktoś tu też pisał, że na 14 miał już zajęte miejsce i musiał dolutować. Jutro jak przestanie działać balantines to rozbiorę jeszcze raz i zrobię zdjęcie
Stary 02-10-2018, 23:54   #166
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Smile Odp: Dołożenie tempomatu
trzeba sprawdzać do skutku ...
Stefano ja zawsze miałeś rację, pin 14 ma być pusty a ja źle policzyłem i tyle.
Ostatnio edytowane przez muflon137 ; 03-10-2018 o 14:50 Powód: zmiana
Stary 05-10-2018, 19:16   #167
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Czyli wszystko ci juź działa?
Stary 05-10-2018, 19:22   #168
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
tak, tempomat działa aż miło, przy okazji dołożyłem jeszcze licznik z 1/2 fis i manetkę.
Stary 07-10-2018, 11:43   #169
GuitarMan
Avatar GuitarMan
Zarejestrowany: 13-11-2010
Model: Sierra
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1991
Postów: 14
Dzień dobry.
Powiedzcie mi Panowie, jak to jest z Galaxy 2.3 benzyna + automat FL 2004? Podobno trzeba dokładać jakieś siłowniki, itp. Robił to ktoś w wym silniku?
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji krok po kroku.
Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Ford Sierra 1.8 TD GL '91 sedan
Ford Sierra 1.8 TD GL '91 sedan - SierraFan (bardziej aktualny opis).
GuitarMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 10:28   #170
lisu_st
Imię: Bozydar
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDl
Witam koledzy.
Odgrzeje troszkę temat. Dołożyłem do mojego Galaxy 1.9 TDI w automacie tempomat (manetka, wiazka, wpięcie do kompa). Pojawił się problem przy aktywacji, mianowicie wpisuje kod aktywacyjny w VAGu i nic się nie zmienia w blokach pomiarowych. Wpisuje kod dezaktywacji też lipa. Próbowałem przez Delphi aktywacja, dezaktywacja i to samo, bloki pomiarowe bez zmian. Info, że niby ECU przyjął komendę, a ty lipa.
Ma może ktoś z forumowiczów jakiś pomysł.
lisu_st jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
