Stary 03-10-2018, 15:31   #1
isczyn
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Zapalajace się kontroli ABS ESP Hamulec
Witam.
Problem tkwi w ciągle zapalajacych się kontrolach ABS, ESP i dodatkowo zaczęła się załapać kontrolka od hamulców.
Na początku komputer pokazał błąd lewego tylnego Koła. Więc zostały wymienione: czujnik abs i pierścienie magnetyczne. Po tej naprawie kontrolki na początku nie świeciły się ale po przyspieszeniu jazdy znowu się zapalają. Po zgaszeniu silnika I ponownym odpaleniu kontrolki znowu gasną. Po jakimś czasie przy pierwszym lepszym zakręcie zapala się kontrolka hamulców.
Elektromechanik sprawdził pompę ABS i stwierdził że wszystko jest ok.
Proszę o pomoc w zdiagnozowanie usterki.
Ostatnio edytowane przez isczyn ; 03-10-2018 o 16:30
isczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 16:00   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem z kontrolkami ABS
Napisał isczyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 18:32   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,808
Domyślnie Odp: Zapalajace się kontroli ABS ESP Hamulec
To jeszcze czas na przewody do sprawdzenia/wymiany. Problem jest ewidentnie w elektryce.
Stary 03-10-2018, 20:42   #4
isczyn
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
To ja wiem że w elektronice bo z mechanicznych rzeczy co mogło powodować taką "awarię" zostało wymienione.
Szukam rozwiązania co w elektronice może być problemem bo dla elektromechanika to jest problem i nie może znaleźć rozwiązania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
