#91 | |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Z moim fordem moze byc problem albo z pompa oleju albo zatkana magistrala olejowa, auto niby ma niski przebieg i pelna historie, ale filtr paliwa byl 5 letni tak ze nie wiem czy ksiazeczka podrobiona czy serwis forda w ciula lecial Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
#92 |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2018
Postów: 22
Witam kolegów w związku z naszym grającym łańcuszkiem, tez mnie on irytował i denerwuje nadal, ale raczej trzeba z tym żyć, sluchałem 2 innych identycznych silników (ten sam rocznik) i w każdym łańcuszek brzęczał, w jednym bardziej w drugim mniej, pewnie tak jak u mnie, zależy od temp. oleju, czasem go tez nie slychac, ale to rzadko. Moim zdaniem to jakaś zmiana konstrukcyjna, może po prostu olej który leci pod ciśnieniem z napinacza, nie wygłusza jego pracy na tyle ile w starszych modelach, ale smarowany jest ciągle. Ja zrobiłem urlopową trasę 5000 km i nic sie nie zmieniło, może nawet silnik troche równiej teraz chodzi po przegonieniu, a jechałem czasem dość długo z prędkosciami w okolicach 180 km/h. ogolnie od zakupu zrobione ok 12 tys km, dwie wymiany oleju i nic sie nie zmienia, wiec niewiem czy sobie głowe zawracac, jedyne co mnie teraz martwi to, że zaczeła lekko pocić sie uszczelka od dolotu-pokrywy, wiec pewnie i tak bedzie trzeba tam zajrzec, ale narazie, staram sie nie zwracac na to uwagi, myślę, że jeszcze zanim urwie łańcuch wcześniej padnie kilka innych rzeczy, które też mogą być kosztowne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I niewiem co ma do tego wymiana oleju nie na czas, przeciez wczesniej niż łańcuszek pewnie padło by turbo od zasyfionego oleju. A pozatym wiekszość uzytkowników tego modelu silnika miala by problem z wymiana oleju regularnie !? nie sądze.
#93 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Wymiany oleju mala duzy wplyw na prace tego ukladu ze wzgledu na to ze lancuch smarowany jest ze slizgu napinacza i malego otwory na jego trzpieniu, a te kanaliki sa bardzo malo i jak olej jest zasyfiony to kanaliki sie zapychaja i lancucha nic nie smaruje, dla tego sie rozciaga. Sent from my LG-H870 using Tapatalk |
#94 |
Postów: 22
Dlatego wygladal jak nowy bo jest ciagle smarowany. Przeciez walki na sucho nie chodza. A w skrajnym przypadku zatkania kanalikow od napinacza raczej wlasnie moze skutkowac glosna praca i to tylko i wylacznie o halas chodzi. Bo przeciez napiecie lancucha jest caly czas takie samo poprzez sprezyne w napinaczu. Chyba ze sie myle.
#95 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Jakoś nie wierzę, że ten łańcuszek może się urwać. Najwyżej przy już bardzo dużym luzie nie będzie idealnej synchronizacji pomiędzy wałkami. Może będzie trochę tarabanić i tyle.
W prostej jak budowa cepa Felce 1.3 jest łańcuch bez napinacza, tarabani, kręci się i nie zrywa. |
#96 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Witam, w innym temacie poruszałem sprawę hałasu z silnika 2.0 tdci w moim mondeo mk4. Myślałem, że to wtryski. Serwis pomp wyremontował mi pompę cr i oczywiście odpowiednio skasował, ale hałas pozostał. Kolejne podejrzenie padło na łańcuszek rozrządu z tym że on chyba powinien hałasować przy każdych obrotach silnika a u mnie hałas pojawia sie w wąskim zakresie obrotów około 1800 do 2000. Znalazłem temat o silniku 2.0 hdi, który jest chyba taki sam jak u nas. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], po przeczytaniu tematu zaczynam podejrzewać zawór regulacji ciśnienia paliwa. Jest to ciekawe ale podobno to jest przyczyną takiego hałasu jest któryś z zaworów sterujących ciśnieniem paliwa. I tu pojawia się pytanie który. Ja mam system Siemensa i koszt zaworu niskiego ciśnienia jest jakiś chory prawie 800 zł.. Mam dylemat czy wymienić w ciemno zawór wysokiego ciśnienia za 285 zł.. Może koledzy odsłuchają hałas nagrany przez kolegę z forum cytryny i sie wypowiedzą.
#97 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
U mnie odstatnio też zaczęło być słychać łańcuch rozrządu (278tys.km.) aczkolwiek nie jest on szczególnie głośny na tle całego silnika. Warto już go robić czy wstrzymać się do najbliższej wymiany rozrządu? Planowałem zrobić przy 300tys. jak obecny rozrząd będzie miał 100tys przelatane w 3 lata.
#98 | |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
#99 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 287
Mozna sptobowac usunac wyuczone korekty wtryskow. Wrzucic defaulty i przeprowadzic uczenie.
#100 |
![]() Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Czy mozna to zrobic forscanem a jeśli tak to czy czegoś nie zepsuje. Mam jakiegoś Elma ale dziala tylko z forscanem. Wtryskiwacze podobno są w porządku tak stwierdził serwis pomp. Jeśli zawor sterujacy ciśnieniem na pompie nie dziala to może daje zbyt wysokie cisnienie paliwa na wtryskiwacze i one tak grzechoczą. Tylko ciekawe, ze dzieje sie tak tylko w wąskim zakresie obrotow, samochód nie kopci ma kopa, fakt trochę wiecej ostatnio pali, ale średnia wychodzi około 7 litrów. Spróbuje się podłączyć do kompa i zobaczę. Czy forscan musi być zarejestrowany zeby to zrobić, czy musi być inny program?
| Tagi |
| mk4 , mondeo , rozrząd |
