Stary 03-10-2018, 19:34   #81
superprzemo
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: FOCUS I + FOCUS III
Silnik: 1.8 TDCI + 1.6 VCT
Rocznik: 2003 + 2014
Postów: 7
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Dałem radę wyłączyć światła za pomocą UCDS przez AsBuilt, FORSCAN'en nie dałem rady się połączyć z BCMii. Przy okazji włączyłem sobie kilka funkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwi mnie to, że FORSCAN i FOCCCUS nie łączą się tylko z niektórymi egzemplarzami.
superprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 08:43   #82
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
To stara sprawa. Tylko benzyna i tylko z 2014 ma ten problem. Ja również i nie tylko ja.
Kolega Mayak tak jak napisał, połączył się, choć dopiero po kilku nieudanych próbach, ale połączył forscanem, niczym innym
Ten typ tak po prostu ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2018, 09:20   #83
superprzemo
Postów: 7
No to tak informacyjnie, jak ktoś ma benzynę z 2014, to niech lepiej kupi klona UCDS'a z Chin za 150-160 zł i da sobie spokój z Viaken v3.
Klon działa bez zarzutów i cena praktycznie ta sama.
Stary 04-10-2018, 10:23   #84
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko benzyna, mój 1.6tdci też ma problem, forscan + viaken nie zczytuje konfiguracji, wywala błąd. U Mayaka oczywiście forscan zadziałał, ale nie pamiętam na jakim kablu.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 12:05   #85
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój 1.6tdci
Sory za pomyłkę . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2018, 10:44   #86
Odene
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
Pozwolę sobie podbić temat by nie spamować nowym.
Czy warto posiadać jakieś dodatkowe opcje w OBD poza odczytem?
Mam tutaj na myśli takie bardzo podstawowe funkcje które można w serwisie za przysłowiowe 50zł wyłączyć jak np. "wyłączenie stop-start przy każdym włączeniu samochodu".
Poszukuję interfejsu bluetooth pod OBD które pozwoli zarówno na diagnozę jak i ewentualnie małe podstawowe edycja on/off.
Czy ten moduł BT który zaproponował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprosta wymaganiu?
Jeśli nie to czy jest coś godnego polecenia? Chciałbym mieć na stałe w samochodzie podłączone w razie ewentualnego błędy by móc szybko zidentyfikować problem za pomocą telefonu.
Będę wdzięczny za dokształcenie mnie oraz jakieś konkretne propozycje interfejsów.
ps. Bardzo mi zależy by działał w 100% na telefonie z androidem. I najlepiej jak dało by się kupić na gearbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 10:57   #87
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ja bym się bał BT do zapisywania czegokolwiek w komputerze samochodu, ale to tylko moje paranoiczne zdanie...
Mi z telefonem z Androidem działa "pełny" Viaken przez kabel OTG.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 10:59   #88
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Tylko kabel, żadne BT, WiFi.
Czy warto.... niektórzy jadą po 100km żeby skorzystać, więc raczej warto.
Stary 13-11-2018, 11:01   #89
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał Odene Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten moduł BT który zaproponował @edmun sprosta wymaganiu?
nie , czytaj ze zrozumieniem , jak chcesz auto uwalić i potem wzywać lawetę i jechać do serwisu - to kupuj , do czegokolwiek więcej - kupuj ten na kablu który jest w postach wyżej
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 11:37   #90
Odene
Model: Focus mk 3
Postów: 82
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem. Myślałem że prosta zmiana typu on/off nie jest zaliczana jako "zapisywanie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem że pod zapisywaniem kryje się większa zmiana niż podstawowa, zaprogramowana gotowa funkcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostanę więc przy małym interfejcie na BT który będzie mi służył tylko do odczytu. Czy takie małe ustrojstwo jest w stanie zidentyfikować wszystkie błędy? Czy to zależy od oprogramowania jakim ten interfejs obsługujemy? Czy te oprogramowania są darmowe i współpracują z tym tanim interfejsem?
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
